Автор | Сообщение |
jones21
не похоже то на датчик давления, больше похоже на обычный биметаллический термопереключатель. А вот за геркон спасибо, но вроде бы не видел его на плате управления, поищу получше. Вот только на фото немного другая мультиварка, хотя внешне похожая. |
balerian1
дык вообще-то постующий должон фото девайса выкладывать...или народ должен в угадайку играть???? |
jones21, |
jones21
Заполнил род занятий, приду домой- пофоткаю и посмотрю внимательнее. Мультиварка на фото выше отличается блоком питания, видимо, у меня другая ревизия изделия, в моем варианте блок сильно упростили. |
balerian1
Блин...да я просто первое попавшееся фото взял.....схематика скороварок почти одинаковая в плане датчиков.. |
jones21
Никаких датчиков там нет. Есть термостат, он работает. Есть терморезистор- также работает. Никаких герконов нет в помине. На плате блока питания напряжения 5,12 и ещё раз 5 в на выходе Vdd. Вот это напряжение и вызывает вопрос. Похоже, что там должно быть другое. Или блок управления таки полетел. |
balerian1
Пусть будет грубо, НО!: фото девайса ты так и не выложил.....играть за тебя в угадайку начинает уже напрягать...а посему - продолжай тыкацца с платы на плату и далее....я тебе подсказал- ты типа крутой...у тебя все работает... А КАК ДОЛЖНЫ работать датчики ( термостат и термистор это и есть ДАТЧИКИ!!!) ты не в курсах.....удачи в ремонте!!!! |
