Комбайн Moulinex Genius 2000 как разобрать
az56
az56
Сообщение #1 от 10/12/2017 15:46 цитата
Может кто вспомнит, как разбирается данный аппарат. Не могу добраться до платы управления. Проблема в съеме вала привода. Прикладывать большое усилие пока не решаюсь. Если есть инструкция, скинте пожалуйста ( на официальном сайте ответили что модель старая и у них не сохранилась)
вид сверху
вид снизу
Сообщение #2 от 10/12/2017 16:32 цитата
az56, равнодушие
олса
Сообщение #3 от 10/12/2017 22:06 цитата
Я помню.
Если профиль заполнил-подскажу.
А мастеров совсем у вас нет ?
На плате управления ничего не найдешь недовольство, огорчение
А что ищешь там ?
az56
az56
Сообщение #4 от 11/12/2017 06:32 цитата
Подскажите, что надо указать в профиле (почта указана). Я только зарегистрировался.
az56
az56
Сообщение #5 от 12/12/2017 07:34 цитата
На комбайне горит красный светодиод между кнопками + и -.Не включается. Возможно, какая- то блокировка, но дальше задней крышки снять ничего не смог (курочить пока не хочется, а на просторах интернета ничего не нашел.).
az56
az56
Сообщение #6 от 04/01/2018 10:13 цитата
Сегодня разобрал. Подеваем с двух сторон отверточками ( стрелки) и снимаем вверх. После этого снимаем ремни и большая шестерня ( не дающая снять металлическое основание) выходит свободно вниз. Дальше все как обычно, уже ничего не мешает. Неисправность оказалась в окислившимся шлейфе идущем от верней блокировки ( почистил и вставил назад). Спасибо всем.
id0x
id0x
Сообщение #7 от 18/09/2020 00:15 цитата
Приветствую присутствующих. В наличии имеется аналогичный Moulinex Genius 2000 L21. Заклинило низкоскоростную шестерню от длительного перерыва в ее использовании. Подскажите, пожлуйста, как ее можно снять с вала или вместе с ним извлечь с металлической платформы? Применять необоснованно грубую силу к пластиковым деталям столь почтенного возраста кажется рискованным. Спасибо.
Сообщение #8 от 18/09/2020 10:08 цитата
id0x, сумашествие
Drey555
Сообщение #9 от 28/02/2021 16:18 цитата
Привет у мамы также эта штука застоялась и теперь нет привода на нижний шестигранник который вращает диски надеваемые на вал в чаше.
Idox чтобы разобрать этот узел, стяни верхушку с приводного вала, Нижний шестигранный вал держится на резьбе, держишь снизу шестеренку сверху брал плоскогубцами и открутил. Все. А у меня такой вопрос сразу Нижний шестигранник который на резьбе он в муфту вкручивается вращается ли она или приросла в моем случае?
[img][/img]
 Размер файла:  365.29 КБ
 Просмотрено:  151 раз(а)
