Мойка воздуха AOS 2055D не включается
body747
Сообщение #1 от 31/01/2018 10:08 цитата
После включении в розетку ,если нажать на любую кнопку показывает влажность.Переключатель в любом положении ,реакции 0.
Направте пожалуйста в нужное русло
Сообщение #2 от 31/01/2018 12:05 цитата
body747, самим надо делать...
body747
Сообщение #3 от 31/01/2018 14:21 цитата
У вас такая же неисправность?
Ирина Слава
Сообщение #4 от 31/01/2018 15:22 цитата
Выключить из розетки ,вскрыть и посмотреть что не работает.Померить что нибудь.Сделать фото внутренностей,показать.
body747
Сообщение #5 от 31/01/2018 17:33 цитата
На Atmega48 питание 5в есть, логику hcf4093 перепаял ,на ней 5в питание есть
body747
Сообщение #6 от 31/01/2018 18:25 цитата
плата управления
 Размер файла:  262.6 КБ
 Просмотрено:  165 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #7 от 31/01/2018 18:32 цитата
Ну ответ видно ясен,не получится прочитать Atmega48(скорее всего залочена) на выброс.Или как вариант перевести на ручное управление,конечно если есть возможность и желание.
Сообщение #8 от 31/01/2018 18:39 цитата
body747, "если нажать на любую кнопку показывает влажность." - не о чем говорит?
body747
Сообщение #9 от 31/01/2018 20:33 цитата
В инструкции написано: Если поворотный переключатель находится в положении
OFF, но кабель питания подключен к электросети, то при
кратковременном нажатии одной из кнопок (В) на дисплее
в течение нескольких секунд будет отображено текущее
значение влажности воздуха.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 31/01/2018 20:56 цитата
body747 писал:
(В) на дисплее
Вот и развивай мысль дальше.
body747
Сообщение #11 от 01/02/2018 20:24 цитата
Kaskad11, пока не могу понять(если показывает влажность он не включится?)Влажность в доме должна быть примерно 60%
Сообщение #12 от 02/02/2018 16:59 цитата
body747,не поймешь - снеси к мастеру...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 02/02/2018 19:40 цитата
body747, слушай модератора, он плохого не посоветует.
Извини, но учить ремонту тут никто не будет. Тебе дали подсказку - ты ничего не понял. Значит к мастеру.
