Не работает фоторамка Sony DPF-C700
Garik069
Сообщение #1 от 25/11/2018 20:21 цитата
Фоторамка Sony DPF-C700 перестала работать. Была постоянно включена в режиме часов. Вчера утром проснулся, рамка не работает. Попробовал перезагрузить, результат тот-же. Проверил напряжение на плате возле штекера - 5.3 вольта. Прислушался, при включении в сеть слышится писк на плате. В каком месте трудно сказать. Электрической схемы так и не нашёл нигде. Сам с такой электроникой мало знаком, тем более без схемы. Подскажите, где и что проверить? Для наглядности прилагаю фотографии.
 Размер файла:  269.39 КБ
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Размер файла:  296.71 КБ
 Просмотрено:  199 раз(а)
Сообщение #2 от 26/11/2018 09:31 цитата
Garik069, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Jampers
Сообщение #3 от 10/01/2019 16:02 цитата
на ранних рамках обычно дохла лампа. после чего она уходила в даун. Тут ЛЕД, но так же подвержено случайной кончине.
Померяй напряжения на двух дросселях, на разъеме подсветки, на батарейке, если есть возможность подкинь другой БП.
вот все основные проблемы.
