Мультиварка Lentel найти аналог ШИМ ZL0805W
На страницу Пред.  1, 2
ponitech
ponitech
Сообщение #21 от 01/04/2016 10:06 цитата
См
http://monitor.espec.ws/section27/topic75998.html
http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=viper22a
balerian1
balerian1
Сообщение #22 от 01/04/2016 10:26 цитата
kassoft писал:
Чем дело кончилось? Аналогичная проблема. Уже задумываюсь выкусить кусок платы и приколхозить туда кусок с бп от dvd. Ну а что делать, если нет этой шимки в продаже.
Ты причину нашел?....или только следствие устранил?
ponitech
ponitech
Сообщение #23 от 01/04/2016 10:32 цитата
kassoft,
См
kassoft
Сообщение #24 от 01/04/2016 13:55 цитата
В моем случае причина банальна, ноль отвалился в щитке. Соответственно всей технике клиента, сто была в розетках, кирдык.
Сообщение #25 от 01/04/2016 14:03 цитата
kassoft, равнодушие
kassoft
Сообщение #26 от 01/04/2016 14:15 цитата
Зачем на viper22a ссылка ? Даташиты совершенно разные с zl0805w. Тема еще в работе или ее бросили?
kassoft
Сообщение #27 от 06/06/2017 15:07 цитата
Тема замерзла и все же возможно кому то понадобиться.
Проверено лично.
ШИМ CR6238T полный аналог ZL0805W.
Даташит CR6238T http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/cr/cr623x.pdf
Даташит ZL0805W http://www.datasheetbay.com/pdf/918090/ZL0805W.html
Устанавливается в БП мультиварок и др.
Vitaly_75
Сообщение #28 от 16/02/2019 11:34 цитата
дополню, может кому пригодится
CR6238T тоже достаточно редкая штучка, хотя и нашел где заказать
но оказалось, что можно поставить OB2538, которая используется в тюнера и есть у местных парней
БВК-
БВК-
Сообщение #29 от 18/02/2019 21:07 цитата
Vitaly_75 писал:
Ну не стОит особо заморачиваться
Вариант1- трансформатор
Вариант2-балластный конденсатор примерно 0.68мкф, для релюхи и проца достаточно, это существует и в заводском исполнении
olegbard
Сообщение #30 от 26/03/2019 03:35 цитата
CR6238T
Сообщение #31 от 26/03/2019 10:06 цитата
olegbard, заполняйте Профиль... бяка
