Утюг-Парогенератор Tefal gv7250 перестал подавать пар
На страницу Пред.  1, 2, 3
pioner95
Сообщение #41 от 11/01/2018 16:31 цитата
Msk199 писал:
atybaty писал:
Доброго всем времени суток. У меря тоже проблема с таким-же утюгом, 10-15 мин. вроде пар есть потом вроде релюшка срабатывает а пара нема. Вырублю, постаит 5 мин. потом опять 10 мин. пар есть. Может кто намекнет где искать? Спасибо.
Так вроде или все же срабатывает ?? хммм...
как перестаёт подавать пар проверь катушку клапана, у меня тоже была подобная проблема, как нагреется в катушке появляется обрыв, вылечил заменой катушки, стоит 700р.
GV7250E0/23 Аналогичная проблема. ТЭН греет, вода подаётся, клапан работает (открывается и держится открытым сколь угодно долго), но пар кончается очень быстро, и восстанавливается только после перерыва в подаче.
Хотя вода у нас "мягкая", произвел, на всякий случай, декальцинацию с помощью раствора лимонной кислоты (вопреки рекомендациям производителя).
Грешил на недостаток воды подключил новый насос с "ручным управлением" в обход обратного клапана что под помпой стоит (думал засорился), а на контактную группу штатного насоса повесил неонку для индикации желания парогенератора пополнить запас воды. При чуть избыточном кол-ве воды, кол-во пара производимого аппаратом не увеличилось.
Терморезистор (холодный 90кОм горячий 2кОм).
Всё вроде как работает, а пара нет.
На основной плате переменное сопротивление для регулировки кол-ва пара 100кОм рабочее. Как кстати происходит эта регулировка? Временем нагрева и кол-вом поданной воды? Уровень воды в танке определяется по состоянию терморезистора?
pioner95
Сообщение #42 от 05/02/2018 15:01 цитата
Стало понятно почему нельзя делать декальцинацию с помощью кислот. Бойлер из простого черного металла имеет покрытие которое кислота, с легкостью съела. Посему при дальнейшей эксплуатации возможно образование ржавчины на стенках бойлера которая вместе с паром будет попадать на разглаживаемое бельё.
Sergick
Сообщение #43 от 11/04/2018 23:10 цитата
Msk199, У меня был Tefal с аналогичной проблемой. Попробуй напрямую включать несколько раз подряд клапан подачи пара. Если будут перебои- надо разбирать и чистить клапан.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 00:28
Доброго времени суток! Проблема с парогенератором Tefal. Нет подачи пара, не идет питание на пароклапан. При нажатии на утюге он не откликается. Напрямую щелкает без перебоев. Дисплей без проблем. Выходит в режим-начинает мигать зеленым. Бойлер греет. Помпа работает. Проверил микрик на утюге-исправный. Может кто подскажет где искать. Или в жгуте обрыв, или где еще термопредохранитель стоит?
Sergick
Сообщение #44 от 13/04/2018 17:47 цитата
Доброго времени суток! Проблема с парогенератором Tefal GV9070. Нет подачи пара, не идет питание на пароклапан. При нажатии на утюге он не откликается. Напрямую щелкает без перебоев. Дисплей без проблем. Выходит в режим-начинает мигать зеленым. Бойлер греет. Помпа работает. Проверил микрик на утюге-исправный. Может кто подскажет где искать. Или в жгуте обрыв, или где еще термопредохранитель стоит? подмигивание
Sergick
Сообщение #45 от 24/04/2018 13:32 цитата
Полез дальше-обнаружил неисправность помпы (подсос воздуха из-за отломанного патрубка на ней). Заменил помпу. Включил с водой. В течение нагрева и до выхода в режим помпа даже не "дрыгнулась Подключил напрямую 220-работает. Отдельно при работе запитал помпу-работает,закачивает воду. Дальше все нормально-пошел пар. Подключил обратно все как положено-помпа не дышит. сейчас полез в плату управления. недовольство, огорчение
Sergick
Сообщение #46 от 03/05/2018 15:27 цитата
Здравствуйте! Просмотрел плату, пробежался по проводам, переговорил с коллегой и он мне подсказал. (Он ремонтирует кофемашины и сталкивался с такой проблемой). Все дело в новой помпе. Оказывается внутри нее стоит диод! Перекинул на фишке провода- помпа заработала -пар пошел. Тема закрыта.
sserpan
Сообщение #47 от 15/04/2019 22:22 цитата
Добрый вечер! Перестал работать парогенератор,при включении сразу загорается зелёный диод готовности (не мигает а сразу загорается).Подошва греется а пара нет ( Куда копать ?
Сообщение #48 от 16/04/2019 11:20 цитата
sserpan, снеси в мастерскую...
sserpan
Сообщение #49 от 16/04/2019 19:09 цитата
xarl, Это проще всего! А по существу?
