Утюг с парогенератором Philips отключается бойлер
На страницу Пред.  1, 2
Snaiper140977
Snaiper140977
Сообщение #21 от 29/04/2019 22:11 цитата
подмигивание да уж, ну кто ж знает кто это, клиент или мастер любитель. Ну если добьёт окончательно то на мусорку тогда и отнесёт
Valeriynew
Сообщение #22 от 29/04/2019 23:39 цитата
Snaiper140977 писал:
И я за то... Если мастер, то сделает, а если клиент и не успеет добыть, то мастер, к которому уже отнесет, будет в его глазах смотреться полуБогом, когда выдаст ему рабочий аппарат...
Snaiper140977
Snaiper140977
Сообщение #23 от 30/04/2019 07:58 цитата
улыбка улыбка
Sergick
Сообщение #24 от 30/04/2019 08:51 цитата
Я, мастер. и мне приходилось ремонтировать другие парогенераторы (Lelit, Tefal и др., но у них были другие неисправности). Кроме парогенераторов мне приходится ремонтировать микроволновки, пылесосы, увлажнители, обогреватели и др. поэтому я не могу сидеть с одной вещью по- полдня. Приходится откладывать, поэтому что-то забывается. Сейчас я решил буду записывать. Заведу типа журнала по каждой трудноремонтируемой вещи. Может в дальнейшем пригодится. Конечно- же вначале ремонта я снимал замеры и с конденсаторов и с контроллера. Скорее всего он были допустимы. Сейчас после замены термистора они вот такие. Я ищу причину, поэтому и советуюсь с вами.. Вчера проверил гасящие конденсаторы(0.1 мФ) на входе, даже один менял- напряжение не повысилось. Сегодня, если время позволит пойду от конденсатора к контроллеру. От вас-же уважаемые знатоки я жду не нравоучений, а помощи. Может кто более короткий путь подскажет. Еще конечно-бы хотелось (кто знает) описали-бы принцип работы данного бытового прибора, который я представляю так:
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 10:19
Еще конечно-бы хотелось (кто знает) описали-бы принцип работы данного бытового прибора, который я представляю так: При включении кнопки"power" срабатывает реле включения помпы. Одновременно включается нагрев подошвы утюга. Об этом сигнализирует мигающий светодиод на его ручке. Помпа работает в течение 5-8 секунд, затем срабатывает реле включения ТЭНа бойлера,т.е в бойлер закачалась вода нужного количества (определяющегося таймером контроллера) и пошел ее нагрев до парообразования и далее до создания определенного давления, К этому времени подошва утюга разогрелась до нужной температуры-светодиод горит постоянно. Предполагаю, что на отключение бойлера команда идет с термистора, чтобы давление пара не превысило допустимое. При нажатии кнопки на утюге открывается пароклапан, установленный на бойлере и пар по паропроводу выходит из подошвы утюга.
У меня сейчас картина такая. При включении кнопки слышен щелчок включения- выключения какого-то реле, (помпа не включается) на утюге все нормально. Утюг нагрелся- отключился. Бойлер при этом холодный. При нажатии кнопки пара нет. Поправьте если в моих рассуждения х что-то не так.
Snaiper140977
Snaiper140977
Сообщение #25 от 30/04/2019 11:16 цитата
да блин всё не так,нет там реле помпы их всего два одно бойлер второе утюг, а питание помпы идет с симистора и команды МК раздает,в общем учите схемотехнику и назначение радиодеталей а лучше отдайте специалистам Вам я так понимаю рано ещё такое ремонтировать,удачи.
Valeriynew
Сообщение #26 от 30/04/2019 18:06 цитата
Sergick писал:
С этого места нужно расписать поподробнее, а то вдруг мне попадутся "другие" неисправности. Мне принесут аппарат, а я не в курсе, что ему "болит"...
Snaiper140977
Snaiper140977
Сообщение #27 от 01/05/2019 00:23 цитата
Да какие там другие неисправности? Механика и простая электрика за исключением Comfort Vapo, Venezia de lux ну или Metallnova и им подобные с модулем простейшей электроники для контроля уровня воды в бойлере подмигивание а полностью электронное управление это другое совсем подмигивание в общем дерзайте я в Вас верю подмигивание
Sergick
Сообщение #28 от 04/05/2019 21:15 цитата
" всего два одно бойлер второе утюг, а питание помпы идет с симистора и команды МК раздает." Вот это уже подсказка, спасибо! После праздников все подробно проанализирую.
Snaiper140977
Snaiper140977
Сообщение #29 от 05/05/2019 00:18 цитата
Да уж подсказка подмигивание там и так всё видно(просто даже по проводамулыбка) я же говорю рано вам такое ремонтировать, отдайте спецам в вашем регионе и не мучайтесь пока вообще на мусорку не отъехал приборулыбкаили купите плату и поставьте, а Вам учиться долго и упорно прежде чем паяльник в руки брать и в дебри лезть в которых как я понял совсем не понимаете.улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/05/2019 00:24
(От вас-же уважаемые знатоки я жду не нравоучений, а помощи. Может кто более короткий путь подскажет. Еще конечно-бы хотелось (кто знает) описали-бы принцип работы данного бытового прибора, который я представляю такулыбка
Коротких путей в ремонте электроники не бывает!!! Только учеба спасётподмигивание Долог и тяжёл путь от тьмы к свету!!!
Sergick
Сообщение #30 от 14/05/2019 10:44 цитата
"Насторожило низкое напряжение питания контроллера 3.5В, а при включении кнопки "power" и того меньше- 1.1В"
Приношу извинения, ввел в заблуждение, взял не тот даташит. На контроллере норма около 5 вольт.
Sergick
Сообщение #31 от 16/05/2019 08:40 цитата
При дальнейшем анализе пришел к выводу, что слетела прошивка. Выпаял микроконтроллер и отдал коллеге для прошивки. Тема закрыта.
sergeyups
sergeyups
Сообщение #32 от 28/07/2019 14:32 цитата
найди лампочку на 220в до 15 ватт, и ткни её вместо елм клапана подачи пара....чтоб видеть реакцию...и ищи выше причину почему не загорается...очень много дефектных клапанов таких.
