Ремонт мыши компьютерной g403,не работает клик пкм лкм
greto233
Сообщение #1 от 17/07/2019 00:20 цитата
Иногда происходил даблклик в играх который проходил после чистки мыши от пыли,недавно проблема начала повторяться,решил снова почистить мышь,но в прошлый раз сильно закрутил винты и очень сильно в процессе откручивания нажимал на кнопки лкм пкм.В процесса чистки решил также почистить в местах где раньше не чистил под платой с микриком(была куча пыли и содрал квадратную прокладку на элементе ld2,на ld1 она осталась.После данных манипуляций перестал работать клик мыши.Как левый так и правый.Сама мышь работает и клик колесика тоже.Что по итогу мне нужно менять?Микрик омроновский есть на руках.
Сообщение #2 от 17/07/2019 10:51 цитата
greto233, недовольство, огорчение
