Автор | Сообщение |
vjic21
Привет. Есть утюг Филипс gc4918 при включении моргает синим и не греет
Тен целый проверил напрямую
Есть плата управления наверное проблема в ней но не пойму в чем может у кого была такая проблема подскажите куда копать? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vjic21, где замеры на плате? И вообще, фото платы в студию. Регулятор там должен быть простенький и ничего не составит труда его проверить. |
rommo
Терморегулятор, термопредохранитель. |
vjic21
Фото платы заменил 2 стабилитрона один лопнувший 2 звонился в обе стороны теперь при включении только моргает и не греет
ДОБАВЛЕНО 04/08/2019 21:30
Обратная сторона
ДОБАВЛЕНО 04/08/2019 21:44
На утюге нет терморегулятора и термопредохранителя
img_20190804_220756.TUix2 (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
311.05 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
img_20190804_220810.q9tA6.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
vjic21
Извините ошибсяв модели утюга gc 4918 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vjic21, 8005, 8006, 7001, 7002, 7003 и им подобные как себя чувствуют? Желательно прозвонить выпаивая их с платы. |
vjic21
Спасибо всем за отклик в моей проблеме
Под замену реле и термопредохранитель на биметаллической пластине
ДОБАВЛЕНО 05/08/2019 20:39
vjic21 писал: | Спасибо всем за отклик в моей проблеме
Под замену реле и термостат на биметаллической пластине |
