Автор | Сообщение |
2nd_chance
Приветствую!
Перестал работать двигатель тепловентилятора, причина - неисправен термопредохранитель. Пытаюсь его достать из двигателя -не получается, лишь чуток подался и все.
В связи с этим вопрос к спецам (кто реально сталкивался) - как его можно достать и заменить без деструктивных последствий для двигателя?
И еще - чем его потом приклеить к обмотке, что-бы он температуру мерял - термоклеем или обычным суперклеем?
Спасибо заранее!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Во, сегодня у Егора другое настроение, ответы не добавляются. Попробуем еще раз.
Дохлый пред не доставать вообще, он никому не мешает, новый приклеить с другой стороны чем нибудь термостойким. |
2nd_chance
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Дохлый пред не доставать вообще, он никому не мешает, новый приклеить с другой стороны чем нибудь термостойким. |
Предохранитель оставить никак нельзя - он цепь разорвал насовсем - поэтому ток по обмотке течь не может.
Если новый предохранитель устанавливать с другой стороны, то контакты к чему припаивать?
Насчет клея я сильно погорячился, если приклеить, то при следующей замене, его никак не оторвать, нужен термогерметик или типа того. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
2nd_chance, ну так на первом фото, откусываеш от ног старый предохранитель и паяеш на его место (к оставшимся кончикам ног) новый предохранитель. |
