Парогенератор Philips GC9140 не дает пар при остывшем утюге
_pp_
Сообщение #1 от 10/11/2019 20:59 цитата
Добрый день!
Парогенератор Philips GC9140 служил лет 9. Сейчас вот какая проблема - включается, прогревается, можно гладить. Через пару минут как только остывает терминал (утюг) - подача пара прекращается. Чтобы пар пошел снова нужно или подождать пока терминал снова нагреется, или покрутить колесико регулировки температуры на терминале на более слабую мощность. Когда крутишь это колесико на меньшую мощность в терминале щелкает реле и парогенератором снова можно пользоваться, пока опять не остынет. И так далее, до самой слабой мощности. Потом крутить уже некуда, приходится ждать пока нагреется.
Недавно менял шланг - в родном износились медные провода. После замены где-то месяц все работало нормально. Наверное с заменой шланга не связано. Подскажите пожалуйста на что смотреть ?
  IMG_8835 — копия.JPG  131.29 КБ  Скачано: 124 раз(а)
  IMG_8837 — копия.JPG  101.42 КБ  Скачано: 118 раз(а)
Сообщение #2 от 11/11/2019 10:45 цитата
_pp_, равнодушие
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #3 от 16/11/2019 11:07 цитата
Нужно мастеру отдать и ни куда не смотреть улыбка а заниматься тем что умеете
_pp_
Сообщение #4 от 16/11/2019 15:50 цитата
В нашем городе нет мастеров улыбка
