Парогенератор Philips GC 8620 (PIC16F1936)
saybeer
Сообщение #1 от 31/01/2019 19:37 цитата
Всем привет!
Проблема в следующем: не срабатывает помпа на парогенераторе. Заменил процессор, прошил прошивкой с форума, на 5 ноге PIC16F1936 нет прямоугольных импульсов, которые поступают на базу транзистора структуры NPN, с его коллектора на базу транзистора PNP структуры, а далее на симистор помпы.
При включении парогенератора кнопкой с панели, срабатывает клапан, загораеться светодиод на панели. На утюге моргает. Спустя 2 минуты клапан выключается, светодиод утюга горит ровным светом. Нажав кнопку на утюге срабатывает клапан подачи пара. Есть реакция на отсутствие датчика температуры бойлера генератора пара. Сам датчик проверил 100кОм. Помпа проверена, питание 24 вольта есть, 5 вольт есть. Шил внутрисхемно PICKitom3 прошивкой от Султана http://monitor.espec.ws/section39/topic251948p20.html#2187726
Sergey119
Сообщение #2 от 26/01/2020 14:08 цитата
У меня такая же неисправность, только GC-9247 (PIC16F886). Вы разобрались почему не формируется импульс на транзистор.
Сообщение #3 от 26/01/2020 16:35 цитата
Sergey119, заполняйте Профиль...
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #4 от 25/02/2020 12:02 цитата
В чем проблема то была? У меня такой же стоит в ремонте.
saybeer
Сообщение #5 от 25/02/2020 14:26 цитата
Очистить eeprom и налить воды. Датчик в бойлере там стоит. Свой отдал все работает. В катушке помпы стоит диод, залит герметиком, проверять помпу подачей 220 вольт на катушку. Утюг должен нагреваться и держать температуру, включаясь и отключаясь. При включении парогенератора сначала срабатывает помпа на секунд 10, потом отключается, работает по таймеру. При нажатии кнопки на утюге срабатывает клапан и помпа. Все что вспомнил, давно это было. Чистить eeprom для того чтоб не мучиться с десульфатацией в ручную, в руководстве все есть как сделать это пользователю.
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #6 от 25/02/2020 15:20 цитата
Eeprom чистил и менял прошивку. Помпу разумеется проверял. Помпа работает не по таймеру, скорее всего PIC считает количество нажатий на кнопку и сколько по времени она нажата. Выходит время запускает помпу.
Датчик температуры на бойлере так же проверен. Мозги реагируют на его отключение, сопротивление в норме.
Неисправность не ушла. Помпа так и молчит.
Sergey119
Сообщение #7 от 25/02/2020 20:16 цитата
Поменял контроллер и всю цепь 4й ноги контроллера до помпы, Eeprom чистил и менял прошивку помпа молчит. Когда замеряю тестером напряжение
на сопротивлении (на базе транзистора 1BW) запускается помпа. Скорее до PIC не доходит сигнал количества нажатий на кнопку и нет подсчета сколько она нажата. Хотя при включении в сеть помпа должна сразу начать работать какое то время. Chuck Noland если у Вас получится найти неисправность напишите.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #8 от 25/02/2020 23:47 цитата
А цепи по обратной связи там случайно нету? Может в ней дело, а то сразу прошивки мозги, будьте проще....
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #9 от 26/02/2020 10:30 цитата
Все модели разные и не всегда помпа срабатывает сразу после включения. В моем парогенераторе PIC так же управляет клапаном. При включении утюга он открывается чтоб стравить давление минуты так на 2. Потом закрывается. И это без нажатия кнопки пара. После прогрева кнопка начинает работать, слышны щелчки клапана, значит PIC ее 100% видит т.к. кнопка идет через него.
Заказал новый PIC прошью, поставлю и посмотрю что будет.
Про обратную связь не совсем понял. Как ее проверить?
Sergey119
Сообщение #10 от 27/02/2020 14:49 цитата
Заработал парогенератор GC-9247 (PIC16F886). Поменял еще раз контроллер и прошил PicKit3 прошивкой от wsvovik https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/philips_gc_9247_shassi_main_board_gc_9247/363-1-0-71798. Прошивал не отключая платы. Помпа начинает работать при нажатой кнопке пара чуть больше минуты. Так что перед включением в пустой бойлер надо налить воду.
Sergey119
Сообщение #11 от 03/03/2020 11:59 цитата
Поработав три дня опять помпа перестала работать. Поменял все электролиты и все заработало.
