Хлебопечь ,,BACK PROFi-2011/XBM1078,, не греет тэн.
helper555
helper555
Сообщение #1 от 10/03/2020 21:11 цитата
Здравствуйте. Доставили в ремонт хлебопечь BACK PROFi-2011/XBM1078 с поломкой- не подогревает и не греет ТЭН. Вскрытие показало что в обрыве катушка реле на 28 вольт 12 ампер. Релле заменил, но хлебопечь греть так и не стала. ТЭН проверил- сопротивление 102 оМ. Значит рабочий. Прбежался еще раз по плате. Прверил симистор и стабилизатор 5в- рабочие. Проверил все транзисторы транзисторметром- рабочие. Термопредохранители рабочие. Сама печь отрабатывает все програмы на ура , только не греет. Я так понял не идет сигнал на релюху, чтобы она подала напряжение на нагревательный элемент. Может виной всему процессор TR/XBM-1078525/ ? По сути только он и остается. Спасибо за ответы.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 10/03/2020 21:20 цитата
Так, что мешает проверить идет сигнал на реле или нет?
ALEGA
Сообщение #3 от 11/03/2020 01:58 цитата
5в ок, а 24в для питания реле мерялось?
helper555
helper555
Сообщение #4 от 11/03/2020 09:12 цитата
Morf.113 писал:
Подскажите пожалуйста как.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 09:14
ALEGA писал:
А как его померять если запуск не идёт. Соответственно и питания не будет.
Сообщение #5 от 11/03/2020 10:22 цитата
helper555, заполняйте Профиль...
skolin
Сообщение #6 от 12/03/2020 16:28 цитата
Профиль пустой, с кем общаться. Электрик- любитель поковыряться.
ТЭН проверил- сопротивление 102 оМ - а чего ради его проверять если на него не идет напруга?
Может виной всему процессор TR/XBM-1078525/ ? - с чего это? Ты еще не справился с простым уже лезешь к нему.
Подскажите пожалуйста как. - ну это уже смех да и только.
А как его померять если запуск не идёт. Соответственно и питания не будет.- на реле всегда должно быть питание, если только он не установлен не традиционно.
Смотри накидал, и прикинь где что должно быть. Эта задача для кружковца.
Схема традиционная у тебя может по другому.
helper555
helper555
Сообщение #7 от 14/03/2020 11:30 цитата
Спасибо за ответы. Питание на реле присутствует. Ремонт окончился банально просто. Клиент в нэте нашел точно такую печь только с горелым мотором и не дорого. Поменял блок управления и аппарат заработал как новый. Всетаки думаю неисправность была в процессоре. Спасибо всем и удачных ремонотов.
skolin
Сообщение #8 от 15/03/2020 17:53 цитата
Садись два. С такой простой вещью не справился. Тему не решил , нет.
