Автор | Сообщение |
Влад59
Добрый день. После ремонта механики, не срабатывает реле нагрева. Тэн целый. При замыкании контактов реле нагрев идет. Напряжения +12 и +5V есть. Блок управления работает. Двигатель отрабатывает программы. Не могу найти схему и описание работы по схеме. Помогите кто может.
правил xarl
Morf.113
Проверь ключ который включает реле, приходит ли на него сигнал. |
PeterS
27МГц forever
Влад59, |
Влад59
Реле в норме. Про ключ и сигнал по подробней, пожалуйста. |
victorx
Влад59 писал: | Реле в норме. Про ключ и сигнал по подробней, пожалуйста. | транзистор который включает реле,приходит ли на его базу сигнал |
power1
Ну и чего ты тогда в нее полез?
Убедился провода не оторваны, закрывай и неси мастеру. |
Влад59
Сигнала не было. "Продавил" плату. Периодически начало срабатывать реле. Понял что гдто нет контакта.
Провозился день . Нашел микро трещину. Пропял. Заработала!!! Спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2020 23:26
Влад59, Сигнала не было. "Продавил" плату. Периодически начало срабатывать реле. Понял что где то нет контакта.
Провозился день . Нашел микро трещину. Пропаял. Заработала!!! Спасибо за помощь. Фотка что то не прикрепляется |
