Автор | Сообщение |
Ирина Слава
Алгоритм работы процессора STM32F301VCT6 прописывается производителем на уровне разработки.Это мы бы брали пустые "болванки" и клонировали всё подряд.Деньги однако!Шильдик на двигатели сможете посмотреть. |
yura.risk
Ирина Слава писал: | Алгоритм работы процессора STM32F301VCT6 прописывается производителем на уровне разработки.Это мы бы брали пустые "болванки" и клонировали всё подряд.Деньги однако!Шильдик на двигатели сможете посмотреть. |
Двигатель гляну...
Склоняетесь к нему? |
Ирина Слава
Да,по простому,блок управления не получает с какого-то узла силового блока ответ при диагностике.И ещё,двигатель делает попытки запуска(дёргается)?У меня возвраст не тот что бы учить "аглицкий язык"(нас учили немецкому),так вот ,во владке что я вам передал есть файл "L638xE применение" вернее "AN994 Application note".Вот в нём и расказывается работа драйверов на 3х фазный двигатель(не смотрите что там не ваши 6388 это оно применимо для всех в серии). |
yura.risk
Ирина Слава писал: | Да,по простому,блок управления не получает с какого-то узла силового блока ответ при диагностике.И ещё,двигатель делает попытки запуска(дёргается)?У меня возвраст не тот что бы учить "аглицкий язык"(нас учили немецкому),так вот ,во владке что я вам передал есть файл "L638xE применение" вернее "AN994 Application note".Вот в нём и расказывается работа драйверов на 3х фазный двигатель(не смотрите что там не ваши 6388 это оно применимо для всех в серии). |
Благодарю!
Во вложенном файле кроме силовых проводов, от двигателя идет сигнал к датчику скорости... Не вижу его подключение на плате, может не на всех моделях он стоит... Сниму двигатель, будет понятно.
двигателем.pdf 92.55 КБ Скачано: 182 раз(а)
Ирина Слава
Извиняюсь,только досмотрел.STGF6NC60HD это IGBT вы же ставили Mosfet ,что ни есть хорошо в таких схемах.Вы хотя бы делали элементарную проверку переходов когда снимали транзисторы.Что то мне кажется хотя бы один из них будет с дефектом,надо бы перепроверить.Жду.А по поводу двигателя,будем знать его марку ,узнаем(или догадаемся!?)как проц.регулирует обороты. |
Ирина Слава
yura.risk
Проверил транзисторы Вашим вариантом, один оказался с утечкой...
Жду замену...
Впаяю, отпишусь...
Не в курсе, процессор без транзисторов одной фазы запустится или заблокирует и себя (без двигателя, с пассивной нагрузкой)?
Благодарю!!! |
Ardj
Помогите с прошивкой для stm32f301vct6 вытяжка сименс lc98bd452 |
Ardj, |
Ardj
Planey
yura.risk, как прошел ремонт вытяжки. У меня аналогичная проблема. В чем неисправность.
Пинание на драйвера L6388ed при включении в сеть также подается, но потом исчезает.
310в есть,
логика управления работает,
сопротивление 3 фаз двигателя по 30ом. Код диагностики= 131612
Изначально у меня выгорели, точнее КЗ на них - 2 полевика gf6nc60hd на одной фазе.
По 2 пары резисторов 1r00 (1 ом) у каждого полевика в этой фазе. Всего 4 шт.
И драйвер L6388ed.
Все детали замннил.
Вместо одного gf6ncj60hd, поставил gf7nc60hd, остальное 1 в 1 по номиналу.
Остальные полевики по параметрам сопротивлеия между ножек одинаковые.
Что еще можно сделать или проверить? |
yura.risk
Planey писал: | yura.risk, как прошел ремонт вытяжки. У меня аналогичная проблема. В чем неисправность.
310в есть,
И драйвер L6388ed.
Все детали замннил.
Здравствуйте!
У меня сгорели силовые ключи на одной фазе двигателя... |
Planey
yura.risk, а удаломь после замены силовых ключей (полевых транзисторов) запустить мотор? Или еще что-то обнаружилось. У меня так и не запускается, и похоже прроблема ушла на процесор, тк одна микросхема драйвера L6388 тоже, как я писал, была подд замену, а после нее уже процессор. Интересно, может вы тоже что то обнаружили.
Дайте знать работает ли мотор помле вашего ремонта? И узнали ли расшифровку кода диагностики? |
yura.risk
Planey писал: | yura.risk, а удаломь после замены силовых ключей (полевых транзисторов) запустить мотор? Или еще что-то обнаружилось. У меня так и не запускается, и похоже прроблема ушла на процесор, тк одна микросхема драйвера L6388 тоже, как я писал, была подд замену, а после нее уже процессор. Интересно, может вы тоже что то обнаружили.
Я изначально думал на процессор, поэтому его в первую очередь заказал.
Менял выходные ключи, драйвера и проц.
Да запустил после глобальной замены. Оно дешевле чем покупать всю материнку...
А у вас двигатель не запустился... А что работает? Индикация есть скорости, яркость светодиодной подсветки регулируется? |
Planey
yura.risk, да индикация есть, скорости переключаются, яркость регулируется. Все как у вас в вашем посте. Разница в коде диагностики, у меня 121613, а у вас другой. И у меня КЗ по 2 выходным ключам и сгорел драйвер. У вас утечка на ключах.
И еще,
1) чем от лака отмывали, странный лак у меня не поддается ничем.
2) где заказывали проц? Прошивали его? |
yura.risk
Planey писал: | yura.risk, да индикация есть, скорости переключаются, яркость регулируется. Все как у вас в вашем посте. Разница в коде диагностики, у меня 121613, а у вас другой. И у меня КЗ по 2 выходным ключам и сгорел драйвер. У вас утечка на ключах.
И еще,
Нагревал феном, температура в пределах 120 градусов, тогда компаунд возможно снять...
Проц заказывал у знакомого, он снял с подобной б/у платы... Если брать у китайцев, можно не попасть на нужную прошивку... |
