Автор | Сообщение |
Vitaly_75
обратилась девушка, мой постоянный цирюльник нужно сделать
первоначальная проблема- включается (светодиод светится) но не греет (если светит- светодиод моргает, до достижения заданной температуры)
если включить/выключить пару раз, то может заработать, а может и через несколько дней только включится. Пропаял всю плату, хотя была уже паянная- не помогло.
Под одним из нагревателей увидел "колбасу" в красной термоусадке, которая припаяна к точкам NTC1. По виду была похожа на последовательное соединение из трех элементов, общим сопротивление порядка 60 кОм. Оказалось, что о отпаянным одним концом- стабильно включается и греет, но естественно не работает термостат.
Решил аккуратненько разрезать кембрик и офигел. Внутри оказалась скрутка одной детальки и выводов штатного, судя по всему терморезистора. Эти скрутки и давали иллюзию еще двух деталей. Деталь на фото имеет маркировку K82K 9010. Очень похоже на советский резистор МЛТ-0,125 но немного длиннее. От температуры пальцев сопротивление уменьшается до 43 кОм.
может кто-то встречался с таким ? |
Мелиор
Vitaly_75
спасибо, сегодня утром показал сопротивление 82 КОм и включился (скрутки удалил)
но работает как-то не адекватно
попробую найти новый терморезистор |
Койкого21
Vitaly_75,Цитата: | но работает как-то не адекватно
А как может себе адекватно работать ,если он не родной стоит , (совковый в китай девайсе) и ноиинал его под подозрением, как вариант NTC1 на 10 кОм должен стоять |
Vitaly_75
Койкого21
Vitaly_75, Что значит не помогло? вы что ,просто рез ставити,вместо тнрмореза? тогда прийдется подбирать номинал , термореза с отрицатеным ТКС |
Vitaly_75
Койкого21 писал: | Vitaly_75, Что значит не помогло? вы что ,просто рез ставити,вместо тнрмореза? тогда прийдется подбирать номинал , термореза с отрицатеным ТКС |
Несколько лет ведь работал с таким советским терморезистором и адекватно. Прикол в том, что новый, купленный на рынке, имеет точно такую же маркировку, если 9010 это дата выпуска. По ссылке выше это и есть терморезистор с отрицательным ТКС |
