Робот-пылесос Fine Dragon FD-2RSW - нужна прошивка
worldzero
Сообщение #1 от 23/02/2021 18:15 цитата
Добрый день.
Принесли на ремонт робот-пылесос Fine Dragon FD-2RSW, не включается. Аккумуляторная батарея заряжена, была отключена. Поиск неисправности выявил короткое замыкание в цепи питания микросхем +3.3в. Стабилизатор питания с платы выпаял и проверил отдельно, подав на него питание 8 вольт, получил 3.3 вольта, т.е. он работает нормально. Дальше начал по очереди выпаивать с платы микросхемы для выявления виновной в коротком замыкании по питанию, и ею оказался пробитый микроконтроллер STM32F101RBT6. После выпайки его с платы, короткое замыкание на плате в цепи питания ушло. Руководствуясь даташитом, на выпаянном микроконтроллере мультиметром прозвонил сопротивление в цепях питания, там таких входа питания 4 штуки (4 пары VSS_n и VDD_n) и 1 вход питания аналоговый (VSSA и VDDA). По всем 4-м входам цифрового питания КЗ сопротивлением от 2 до 11 Ом.
Микроконтроллер на выброс. Новый купить не проблема, но прошивку найти не удалось. Помогите, пожалуйста, найти прошивку для этого пылесоса ? Найти подходящий программатор, это уже моя забота.
Robot Vacuum Cleaner FD-2RSW - плата
 Размер файла:  826.46 КБ
 Просмотрено:  89 раз(а)
Robot Vacuum Cleaner FD-2RSW - вид сверху
 Размер файла:  529.81 КБ
 Просмотрено:  82 раз(а)
Robot Vacuum Cleaner FD-2RSW - вид снизу
 Размер файла:  562.04 КБ
Robot Vacuum Cleaner FD-2RSW - стикер
 Размер файла:  242.61 КБ
 Просмотрено:  74 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 23/02/2021 20:08 цитата
worldzero, не первый год на форуме, а так и не знаеш правила! Прошивки так то просят в другом разделе!
