Автор | Сообщение |
БорисA57
Привет мастерам ремонта! Подскажите пожалуйста где найти коды ошибок мультиварки Smile MPC1141.На дисплее пишет Е4, ни на одну кнопку не реагирует. Замерил верхний термодатчик-1,2ком, нижний-99ком. Сколько ни пытался открыть верхнюю крышку, ни чего не получается, не могу понять как это делается. |
Ирина Слава
БорисA57,E4 = заменить датчик или проверить на целостность провод идущий на крышку. |
БорисA57
Ирина Слава спасибо за подсказку! Вскрыл крышку, датчик показывает 1,2ком., заменил его пост. резистором 91 ком. и мультиварка заработала. А какой терморезистор теперь покупать в верхнюю крышку, на какой номинал? Как у нижнего 99-100ком? Проверил вырезанный датчик, у него положительный ТКЕ, то есть от рук при нагревании сопротивление увеличивается, а я думал должно быть наоборот. |
Ирина Слава
БорисA57, скорее всего это термистор(терморезистор) NTC MF58-104 на 100 КОм. |
БорисA57
Ирина Слава,
Ещё раз спасибо за подсказку. Выберу время, поеду во Владимир(40км.) в радиомагазин. У меня таких термисторов нет, есть много, но на номинал не более 10Ком. |
Ирина Слава
БорисA57
Сегодня обзвонил 6 магазинов радиотоваров. Только в одном нашлись два термистора на 100Ком. Поставил в крышку, прогнали мультиварку просто с водой, вроде всё нормально. Ещё раз спасибо за подсказки Ирина Слава! |
Ирина Слава
