Автор | Сообщение |
SAM46
В кофеварке надо открутить винт чтобы прочистить мембрану.Он возможно с левой резьбой? Если обычный, то никак даже с вд-шкой не получается выкрутить. |
elmeh
Погоняй через кофеварку раствор лимонной кислоты.
1. Она прочистит весь тракт, может и разбирать не придется.
2. Если винт прикипел (т.е. не выкручивается из-за накипи) - поможет в выкручивании.
3. Не скажу, чтоб много кофеварок лечил, но в тех, что разбирал, левой резьбы не встречал. |
SAM46
Погонять р-р лимонной кислоты не удалось т.к. она не включается при нажатии кн 1/o.Напряжение на сетевой обмотке элпривода ~8.56в.Неплохо бы увидеть принципиальную схему на кофеварку PCM1516E. |
SAM46
Может кирдык микроконтроллеру SONIX8-BIT SN82501BSG он на плате управления стоит? |
elmeh
SAM46 писал: | Напряжение на сетевой обмотке элпривода ~8.56в. |
Не понял. На первичке трансформатора силового?
SAM46 писал: | Неплохо бы увидеть принципиальную схему на кофеварку PCM1516E. |
Найти маловероятно, надо разбираться без схемы.
SAM46 писал: | Может кирдык микроконтроллеру SONIX8-BIT SN82501BSG он на плате управления стоит? |
Не обязательно. ИМХО, причина в другом. Там вот есть лампочка "LOCK", она чего сигнализирует? |
SAM46
Да на первичке транса там ещё встроен диод нарисован на пластике.Измерил напряжение на плате конт"MOT"-"N2".Лампочка "lock" не загорается при установке ручки держателя фильтра до отметки"LOCK".Думаю может тиристор BT131 Y надо проверить или заменить? |
SAM46
При прозвонке сетевой обмотки тр-са должен звониться диод порядка 140-170 ом?В моём случае он не звонится примерно 2 мгома в одну сторону в другую бесконечность. Ктонить разбирал сетевую обмотку может там собрана какая-то схемка?Пробит диод? |
SAM46
Извиняюсь ,что так написал.Речь идёт о сетевой обмотке электропривода для помпы, но не силового транса которого в этом изделии нет.Теперь об измерениях.Если проверить встроенный диод он изображён на корпусе обмотки привода,то на пределе диодов в прямом направлении 1.4мв, а в обратном-бесконечность.Стало быть обрыв в этой обмотке.Схемы модуля нет -решил её нарисовать.Надо разобраться с преобразователем АС-DC VIBer-он тут главный. |
SAM46
Нарисовал схему платы питания.Не могу найти по маркировке VA79L05 505A распиновку сVA |
elmeh
Ну так выложите фото платы, схему разрисованную и фото неизвестного элемента крупным планом. |
SAM46
С 729L05 по-моему разобрался.Теперь неясно годный ли варистор 10D471K.При прозвонке на пределе ОМЫ на дисплее мультиметра -бесконечность при перемене местами шупов. Должно быть несколько мгом в одну сторону, а в другую -бесконечность.Не получается вставить в своё сообщение мою схему? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SAM46, можеш запустить вообще без варистора! А так в обе стороны он должен показывать одинаково, но точно не Омы!!! И да, если визуально варистор не повреждён, не лопнут, то на 99% он живой! |
SAM46
Ищу с донора плату управленияKX-CM6822-D REV:02.После проверки микроконтроллера SN8P2501DSG мультом и осцилом пришёл к выводу из- за отс стобимпульса выв.4 CN1нет запуска симистора на плате питания.Генерация работает -есть импульсы,кз вежду выводами и по питанию нет .Есть маленький наплыв на корпусе ,а пайки-норма.Ток потребления=2,63ma при подключении платы питания в даташит при 5в=2.0ma в рабочем режиме.Приложение должно иметь меньше чем 1200пикселей ширина и 1200пкс в высоту.Не знаю сколько пкс мой рисунок. |
SAM46
Нашёл б/у кофемашину, но с похожим дефектом- нет нагрева при включении.Или дохлый контроллер.Деформирована ёмкость для воды.Продавец согласен отправить, но не знает как работает доставка через Авито. |
SAM46
Продавец поступил некорректно:продал кофемашину другому, т.к. вёл диалог параллельно сразу с двумя покупателями.Мои вопросы, по-видимому, были достаточно трудными ,но не по цене. |
