решено Утюг tefal FV9240 нет нагрева
VV1956
Сообщение #1 от 28/05/2009 19:33 цитата
Подскажите как разобрать этот утюг.
Снял заднюю крышку, в ручке виден блок с тремя проводами, один сеть напрямую, два других выход из блока на нагреватель. Это датчик движения?
Нагреватель исправен. Проверил, греет.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 28/05/2009 21:06 цитата
VV1956, это терморегулятор улыбка в терморегуляторе обычно выгарает контакт , который находится на би-металлической пластине. Там есть защёлки ,как в пульте аккуратно отдели их и раздели верхнюю часть от нижней.
VV1956
Сообщение #3 от 29/05/2009 17:35 цитата
Спасибо за ответ, но позволю с тобой не согласиться.
Терморегулятор работает и расположен в данной модели в нижнем корпусе(после блокировки этого блока утюг работает и отключается в зависимости от выбранной программы, слышны щелчки и гаснет индикаторная лампа). Я полагаю что этот блок - датчик движения.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 29/05/2009 17:39 цитата
VV1956, ты про шелчки ничего не написал, если шелчки есть значит терм.регулятор работает, а датчик движения можно обойти, и включить без него улыбка
VV1956
Сообщение #5 от 30/05/2009 16:13 цитата
Я так и сделал. Разбирать не стал, т.к основной вид деятельности ремонт холодильников и асм.
Ещё раз спасибо за отклик, тему будем считать закрытой.
