Кофемашина "Conforta Digital+" - течет вода | |
Grersv 21/10/2008 16:40 |
Здравствуйте!
Кофемашина "Conforta Digital+" фирмы ROTEL при наполнении чашки кофе льет водичку и в поддон. Может есть какая-нибудь инфа что с ней. Или как разобрать ее? С уважением, Grey. |
Тангаж 08/11/2008 04:13 |
Смотри центральный клапан- кажется именно в нем дело. |
Grersv 08/11/2008 09:02 |
Спасибо, Тангаж, будем смотреть... |
Тангаж 08/11/2008 09:36 |
В автоматических кофеварках в случае если вся вода уходит в поддон значит нужно ковырять центральный клапан который в верхней мертвой точке стыкуется с механизмом подачи кофе.Предназначение его сбрасывать избыточное давление которое сливается в поддон ввиде небольшого количества воды.Скорее всего нарушена кинематическая связь между ним и перколатором, т.е. при рабочем ходе он всегда открыт. Отсюда и дефект. |
Grersv 01/12/2008 19:26 |
Извиняюсь, что долго не следил за темой - был в отпуске.
Похоже, придется отдать ее на ремонт спецам. Начальник хочет на халяву отремонтировать (в моем лице), но я не спец. Тем более, что так мало инфы по ней... Ни схем, ни деталей, ни опыта... Тангаж, а возможно сделать ц. клапан дома или не стоит браться? Спасибо. |
Grersv 01/12/2008 21:20 |
Разобрал.
Спеклись резиновые уплотнители на трубке высокого давления. Оттуда и была течь. Поменяю резинки, а там посмотрим... |
