Кофе-машина Krups XP7200 ошибка 5
ostap10
06/12/2008 15:41
Кофе-машина Krups XP 7200 выделывается!
То все в норме,то начинают моргать все лампы и ошибка 5.
То воду льет через паровое сопло..
Подскажите,что это за ошибка?
В результате дальнейших экспериментов выдала ошибку 7.
Тангаж
08/12/2008 08:05
А поконкретней что происходит от начала и до конца?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 09:06
И как ведет себя при этом дистрибьютор?
Сергей
08/12/2008 10:46
ostap10, скинул мануал по почте. Пятая ошибка нет подачи воды в начальный момент. (нужно провнрить резервуар с водой, помпу и флоуметр).
ostap10
08/12/2008 18:50
Огромное спасибо за мануал.
Кофеварка постояла сутки без сети и заработала.
Смотрел по функциям-немного не понял:
пункт 25-у меня значение 266?
пункт 26-у меня -27- и все.
пункт 27(?) - -3351- что за пункт так и не понял.
Судя по пункту 22 (у меня значение -20-)прошивка после 14/02/2006.
-Rem-
04/02/2009 01:02
Здравствуйте!
У меня тоже Krups XP7200 и тоже выделывается. При запуске иногда сразу дает сбой(мигают все лампочки), иногда начинает работать нормально, и еще, даже при нормальной работе, поддон для капель быстро наполняется, буквально после 1-2 чашек. Я смотрел, выдает код ошибки 6. Пытался более детально рассмотреть в разобранном виде, почему она так много воды сливает, весь процесс в целом проходит нормально, т.е. готовит кофе как положено, но по по окончании процесса происходит выброс то-ли воды, то-ли пара в поддон.Не могу никак в ней разобраться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может у кого-нибудь есть мануал, может ее просто нужно правильно настроить? Пишите на адрес:www.raxim12@list.ru
Заранее благодарен!
ostap10
04/02/2009 16:42
ошибка 6
The maximum volume of
water is exceeded (Go
down phase of the jack)
Превышен
максимальный уровень
воды
Water leakage between the flowmeter and the jack
Утечка воды между флоуметром и механизмом, либо в
трубках , приводе. Возможно, плохой контакт в соединении
между 2 электронными платами (только для XP7200)
Сергей
04/02/2009 17:48
-Rem-, проблема уже неоднократно описывалась темами ниже - нужно менять дистрибьютер (распределитель воды ) на модифицированный...
-Rem-
04/02/2009 23:29
Сергей, у Вас вероятно есть заводской диск Крупсовский с кратким описанием и инструкцией? Я видел такой диск там написано именно то, что Вы мне написали.
Я пробовал, ничего не получается. И еще там было написано проверить положение мотора и провернуть какой-то вал, я так и не понял какой. Аппарат в целом работает нормально, но по окончании цикла выбрасывает воду вместе с паром в поддон.Трубки все на предмет протечки перепроверял уже незнаю по какому разу, контакты в норме, флоуметр менял внахалку(правда не на новый, а на рабочий, с работающей машины), распределитель поставил новый, водяной фильтр выкинул вообще. Сегодня разбирался с помпой и с клапанами. Ничего не понял, зачем нужна вторая трубка(после клапанов), она вообще не продувается ни в одну ни в другую сторону, и вода в нее вообще ниоткуда не поступает. Может в ней проблема?
В любом случае, благодарю Вас Сергей за совет.
Сергей
05/02/2009 10:42
-Rem-, а в чашку вода или кофе идет или только в поддон ? При нормальном режиме работы в коце цикла должна вода и остаток пара стравливатся в поддон. Дистрибьютер ставил модифицированный?
Еще возможно гдето в термоблоке вода не проходит.
Шланг про который спрашиваешь служит для аварийного стравливания воды насосом в случае перекрытия воды по основному каналу (там стоит клапон который открывается при определенном давлении)...
-Rem-
06/02/2009 09:42
-Сергей-, -Ostap10-, Все, сделал. Поменял внахалку клапан на дистрибьютере, хотя ставил дистрибьютер новый, в этот раз не стал его меня, а поменял просто сам клапан с пружиной, видимо он был не откалиброван или пружина была либо тугая, либо наоборот. Кстати этот же клапан влияет на состояние отработанной таблетки(часто попадается неисправность, когда отработанный кофе имеет жидкое состояние или кашицы). Меня вот что интересует, так все-таки в конце цикла вода с остатками пара все-таки должна стравливаться в поддон? У меня стравливает, и знаешь прилично. Чашек шесть и надо сливать. Это нормально? Ато меня долго убеждали, что поддон служит только для капель или пролившейся воды.
Спасибо Вам огромное за ваши советы!
Сергей
06/02/2009 10:50
-Rem- писал:
Это нормальный режим работы...
Lincoln2000
11/02/2009 09:06
нужен мануал на кофемашину эту
Сергей
11/02/2009 10:22
Lincoln2000, мне тоже он нужен и что?
-Rem-
15/02/2009 14:05
Сергей, Отправил мануал с инструкцией. Получил?
Сергей
16/02/2009 10:32
-Rem-, спасибо...
-Rem-
17/02/2009 02:39
Сергей, А у Вас на Krups XP4020-...50, никаких мануалов нет? Если что-нибудь найдется буду премного благодарен!
Сергей
17/02/2009 10:45
-Rem-, только взрыв (сборочный чертеж)...
-Rem-
17/02/2009 21:52
Сергей, Понятно. Значит у нас с вами одинаковая документация... В любом случае Сергей, огромное спасибо!
Луноход
19/02/2009 13:00
Скиньте мануал с кодами ошибок, пожалуйста. У меня только взрыв. Спасибо заранее. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
zimasen
04/03/2009 10:17
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7200. Машина выдает разные коды ошибок. Необходимо квалифицированно провести тестирование машины. Можно все что есть по этой машине на мыло: zimasen@mail.ru.Спасибо.
Сергей
04/03/2009 13:18
zimasen, Луноход, документацию скину только в обмен на манулы кофемашин другого производителя.
zimasen
04/03/2009 13:51
Сергей, рад бы поделиться с тобой любой инфой, но я занимаюсь в основном ремонтом телевизионной техники...отремонтировать кофемашину попросили друзья..так что богат лишь телевизионными мануалами..извиняй
Сергей
04/03/2009 15:13
zimasen, какие ошибки выдаёт?
zimasen
04/03/2009 20:15
Сергей, работа машины такая: Включение сети--мигание голубого индикатора Power--различный шум из кофеварки--идет нагрев Тэнов, вначале работы даже прыскается пару капель горячей воды из правой трубочки--через пять-семь минут остановка работы с миганием всех индикаторов и высвечивание ошибки "5". Помпу проверял путем подачи на нее 220В гудит-правда мультиметр показывает очень большое сопротивление обмотки (хотя на помпе указано 40 Вт). Резервуар с водой вроде в норме (хотя, поплывок не плавает,не поднимается с поступлением воды) при его отсоединении включается соответствующий индикатор. Флоуметр еще не проверял.
Сергей
05/03/2009 11:44
zimasen, пятая ошибка - нет подачи воды в первый момент времени (проверить помпу, флоуметр и резервуар, а также проверить, не пережата ли одна из трубок подачи воды).
Последовательно обмотке помпы стоит диод, поэтому она так звонится.
Возможно проблема с флоуметром, но у меня очень часто стоящий в резервуаре фильтр плохо подает или вообще не подает воду, отсюда и проблемы...
Выкрути фильтр с резервуара и проверь без него...
zimasen
05/03/2009 18:25
Сергей, спасибо, действительно, фильтр-ситечко, установленный в самой кофе-машине на подаче воды с резервуара (выступ для открывания механического клапана резервуара) был немного забит. В самом резервуаре фильтра уже не было. Но обнаружилась новая проблема о которой писал выше. Поплавок в резервуаре не всплывает при наличии воды. Мигает соответствующий индикатор. Искусственно его приподнял и машина нормально отработала весь цикл. Это как-то лечится? Если чисто механически поплавок не лечится, тогда может провести изменения в электрической части датчика наличия резервуара. В ответной части стоит smd радиоэлемент очень похожий на транзистор с кодом 02Е и резик на 10кОм. Или может быть сам электронный датчик опустить чуть ниже?
Сергей
06/03/2009 10:28
zimasen, в поплавке магнит, на платке датчик Холла. Проблема лечится заменой резервуара или механическим передвижением платки с датчиком.
P.S. Если отсоединить разъём от платы датчика наличия воды, то все будет работать, только проц не будет видеть пустой резервуар с водой и за этим нужно будет следить вручную...
zimasen
06/03/2009 12:40
Сергей, благодарен за ответы, но еще есть один вопрос- шумно работает помпа, все уплотнительные амортизаторы на месте...но шум при включении помпы достаточно громкий и неприятный...может здесь есть некоторые ньюансы?
Сергей
06/03/2009 13:57
zimasen, шум понятие относительное. пока не услышишь не скажешь.
zimasen
06/03/2009 15:22
Сергей, согласен, но у себя дома я бы ее не эксплуатировал..разбудил бы ночью всех соседей. Сергей, меня интересует вопрос-можно ли как-то снизить уровень шума или Китай должен звучать гордо)?
Сергей
07/03/2009 11:56
zimasen, на мой взгляд работа насоса в этих кофемашинах не слишком громкая, поэтому или насос при работе бьёт об заднюю крышку кофемашины или он (насос) действительно громко трещит и подлежит замене.
zimasen
08/03/2009 12:54
Сергей, спасибо за ответы, удачи!
metiss
20/04/2009 19:02
Здравствуйте всем. Столкнулся с проблемой у этого автомата. Выдает код ошибки "9" и насмехаясь моргает всеми лампочками.. Танцы с бубном не помогли. Курение FAQ тоже. Направьте на путь истинный-поделитесь манулом на Krups 7200.
Сергей
21/04/2009 09:07
metiss, девятая ошибка - это NTC, кз или обрыв, возможно вследствие протекания и попадания воды. А возможно плохой контакт в разъёме на модуле.
ifree
10/08/2009 21:21
подскажите пожалуйста!!! аппарат выдаёт ошибку 03.и где можно найти резинку(кольцо диаметром 40 мм)которая на поршне внутри
mypzik
04/10/2009 11:13
Paramoni4
05/11/2009 18:01
Кофемашина KrupsXP7200 , при включении моргает индикатор clean , через время кофемашина загорается всеми огнями и выдает ошибку 9. What happend man?HELP!!
Сергей
05/11/2009 20:55
Paramoni4, почитай инструкцию и сделай кофемашинке самоочистку...
Paramoni4
06/11/2009 10:52
Так в том то и фигня....не включается самоочистка.
Сергей
06/11/2009 11:58
Paramoni4, девятая ошибка - замыкание NTC (температурного датчика)...
aurel71
02/12/2009 16:39
Сергей, не мог бы помочь с инструкцией на русском к кофемашине MEDION MD-42655
Сергей
02/12/2009 17:34
aurel71, я специализируюсь по кофемашинам только группы SEB ( Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups)...
kopilkin
17/02/2010 15:41
Сергей писал:
Сергей, подскажите, пожалуйста, есть ли способ добраться до поплавка в резервуаре? После 1 года эксплуатации перестал всплывать, как следствие постоянная ошибка уровня воды в резервуаре. В следствии чего это может быть (механических повреждений нет, химию не лили...).
afredy
18/03/2010 00:13
Мануал на XP7200 нужен. Не регулируется количество напитка. Ставлю на 20г или 60, а льется одинаково, более 150г. Заваривает нормально, однако приходится отключать налив вручную. Купил немножко б/у. Адрес:
ekun
09/03/2011 14:25
Сергей. [Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7200. Машина выдает разные коды ошибок. Необходимо квалифицированно провести тестирование машины. Можно все что есть по этой машине на мыло: .Спасибо.
ibc
28/03/2011 00:36
Сергей, доброго времени суток. На машине XP7200 подзадержал очистку при загорании индикатора "очистка". Когда наконец положил таблетку и нажал на кнопку очистки, замигал индикатор бункера выброса использованного кофе и не реагирует на опустошение бункера и рамки. Очистка не идет. Код ошибки не высвечивается. До попытки пложить таблетку машина прекрасно продолжала варить кофе. Теперь можно только выключить или включить - мигают два идикатора, clean и очистка бункера и все. Мои действия - разобрал, почистил обе сетки, собрал. Эффекта нет. браво!
алишка
23/12/2011 22:21
Krups XP7200 мигает лампочка Clean, не работает ни одна кнопка, что может быть? Помогите.Если можно сервис-мануал с кодами ошибок.
anat77
12/02/2012 15:41
Скиньте плз тоже мануал Krups XP7200.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 16:46
Сергей, здесь http://monitor.espec.ws/section39/topic119943.html выписали партномера дистрибъютеров для ХР 7230. У меня такая же проблема как там описывается, только на ХР 7200. Можете написать для этой кофемашины партномера? И еще может подскажете где его можно купить?
barabasha2009
14/02/2012 18:18
мне тоже нужен мануал если можно.машинка KRUPS EA 8025. но они наверное похожи. по крайней мере внешне.заранее благодарен
Bogdan61
17/02/2012 15:26
Добрый день Сергей,мне бы тоже очень хотелось бы получить мануал на Крупс ХР 7200, никак не могу разобраться,поменен дистрибутер,и через месяц выскочила другая ошибка
anat77
20/02/2012 14:34
Распределитель уже поменял. Но все равно можете кто-нибудь инструкцию выложить?
87easy
09/03/2012 17:48
Прочитал вашу переписку. Просьба, скиньте, пожалуйста, мануал на почту . улыбка
Arnolds
29/03/2012 11:47
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7200, Спасибо
sudatorium
01/04/2012 13:51
потекла вода из поршня в поддон в большом количестве. вычитал, что скорее всего это порвалась прокладка резиновая, в поршне. купил новую, стал разбирать, а там в поршне пружинка сильная, в общем это ело все вылетело. оказалось что да, действительно порвалась прокладка, стал менять на новую, но порядок сборки этого поршня не запомнил. скажите пожалуйста, если схема по которой что идет первым что вторым? судя по рисунку на самой прокладке и на верхней части стержня -резинка должна быть прямо под плоской круглой штукой, в верхней части всего устройства. а коричневая круглая маленькая пластмасска снизу, потом сама пружинка и на конце вытянутая пластмасска с болтом. но я не очень уверен в правильности. может кто-то делал такое и поправит меня?
ильдар хус
01/04/2012 13:51
ильдар хус
01/04/2012 15:40
Пожалуйста, скиньте прошивку на кофе-машину Krups XP7200, Спасибо
VladimB
15/05/2012 14:04
Уважаемые!!Подскажите что ожидать или где поковырять.?Имеем Krups XP7240.В последние 2 мес.уже трижды был глюк..После того как смелет кофе,опустится поршень,машина гудит,но воду не подает,гудит дольше чем обычно,потом выбрасывает сухую таблетку и переходит в режим тестирования.После этого все ОК. А сегодня после режима тестирования поршень остался внизу и на экране:"Обратитесь в сервис.Ошибка 06".
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 15:16
Что-то только две строчки удалось написать...больше не хочет. Продолжаю... После того как я её выключил кнопкой и снова включил, поршень поднялся вверх, все снова заработало. И уже удалось пару чашек выпить. Обслуживаю, очищаю и промываю как она того требует.. Вода используется очищенная мембранным фильтром, без солей. Спасибо.
Bazys
19/05/2012 21:38
Сергей, не мог бы ваыслать инструкцию для XP7200 на мыло
Горит 9 ошибка
mtk99
18/06/2012 08:44
Здравствуйте кофе машина Krups XP7200, месяц назад начала мудрить сварит одну чашку кофе включаеш вторую начинает гудеть шипеть (кофе при этом не молит)происходит выброс отработанной таблетки кофе, потом загораются все индикаторы и все, и под машиной образуется лужа. что может быть, можно починить самому руки растут из правильного места, звонил в сервис сказали 5т.р. и если можно мануал по ремонту
mtk99, заплати и сделают, а про руки здесь почти на каждой странице...
mtk99
18/06/2012 11:14
xarl,
Здравствуйте но вы хотя бы опишите проблему чтобы знать за что деньги платить, а за руки свои я уверен.
Зачем? В сервисе, по возможности, ответят на интересующие вас вопросы.
mtk99
18/06/2012 11:43
xarl,
А тогда зачем нужен форум если сразу сервис. я задал вопрос, и если кто то сталкивался с данной проблемой и решил её не важно каким способом ответит мне.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 12:57
mtk99 писал:
xarl,
А тогда зачем нужен форум если сразу сервис. я задал вопрос, и если кто то сталкивался с данной проблемой и решил её не важно каким способом ответит мне, или дадут ссылку на такую проблему,у меня никаких кодов не выдает.
Форум для специалистов, занимающихся ремонтом. Вы же, не предприняв никаких попыток по ремонту, хотите получить готовое решение. И сервисную документацию вам никто не предоставит. Хотите сами, ищите информацию, действуйте на свой страх и риск.
mtk99
18/06/2012 12:21
xarl,
Извините, сразу не понял что для специалистов (без иронии) будем разбирать и смотреть. выдает код ошибки 6.
