Кофе-машина Krups XP7230 – утечка воды в корпус.
DAP
05/01/2009 15:33
Холодная вода под давлением вытекает в месте соединения шланга на распределителе потока воды (не знаю правильное название этой детали), кофе в контейнер выбрасывается сухим.
Учитывая, что машину уже частично разобрал, (как инженеру) очень хочется с Вашей помощью устранить неисправность. Специалисты, посоветуйте, пожалуйста, на что нужно в первую очередь смотреть/проверять.
Заранее спасибо.
Сергей
05/01/2009 19:05
DAP, болезнь этих кофемашин, нужно менять старый дистрибьютер (распределитель воды) всборе на модифицированный.
Вот партномера улучшенных дистрибьютеров MS-5370795 или MS-5A01661. Первый дешевле и больше шлангов в комплекте.
DAP
06/01/2009 11:09
Спасибо за оперативный ответ.
Вчера разобрал полностью машину - было подозрение, что забит канал термоблока. Но, кроме легкого кофейного "нагара" всё чисто. После этого начал обследовать дистрибьютор (теперь уже знаю название этой детальки улыбка ) , но, увидев там смазку на керамических дисках, собрал обратно.
После Вашего ответа понимаю, что если не найду его в сборе, то придется реанимировать старый (хотя он не старый – порядка 250 порций кофе).
В связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Что это за смазка и где её (или заменитель) искать?
2. За что отвечает верхний микрик на дистрибьюторе, который должен срабатывать один раз при полном обороте шестерни? (Он как-то не плотно приставал. Срабатывал, но, на грани срыва - вчера уплотнил эту конструкцию. Интересует этот контакт потому, что один раз при включении машины она не могла выйти в нормальный режим – сейчас не помню, но что-то гудело, пока не выключил питание.
3. Где в Украине (г.Львов) можно обратится за запчастями (модифицированным дистрибьютором).
P.S. На хозяйстве есть другая модель ХР-7220 c пробегом около 4тис - пока без проблем, очень доволен.
улыбка
Сергей
06/01/2009 12:14
DAP, скинул мануал на емэйл указанный в профиле, возмозможно там найдешь ответы....
DAP
06/01/2009 14:05
Сергей, очень Вам благодарен за помощь и мануал!!! улыбка
Надеюсь, что все заработает.
Всех с Рождеством!!!!
улыбка
Тангаж
08/01/2009 03:31
Ни при чем здесь дистрибьютор.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 04:33
А если поточнее именно с какого места течет вода и в какой момент? улыбка
DAP
08/01/2009 10:53
Течет в месте соединения дистрибьютора с белым пластиковым цилиндром (механизмом опрессовки кофе) со стороны дистрибьютора. Учитывая, что в этот момент вода сильно разбрызгивалась, возможно, что были еще пропуски воды в этой группе соединений. Сказать точно в какой момент затрудняюсь, но поскольку этот механизм конечный, то логично получается, что это момент когда на него дистрибьютор "дает добро" на подачу воды.
Первая мысль – забиты каналы термоблока, но после осмотра последнего эта причина отпала. Не исключено, что это просто ослабился хомут в этом соединении.
Тангаж
09/01/2009 05:23
Да ни при чем здесь дистрибьютор, менать надо плату дисплея. улыбка
DAP
09/01/2009 09:49
А что сегодня 1-е апреля вопрос
улыбка улыбка улыбка
DAP
22/01/2009 13:37
Отчёт:
Как и предполагал, причиной утечки воды было неплотное соединение на хомутах. Также хочу отметить, что весь этот распределитель воды достаточно нежная деталь.
Для тех, кому придется с разборкой – более детально:
После снятия клапана оказался отломанным один из трех фиксаторов (не исключаю, что сам виноват). Материал, из которого он изготовлен, если не ошибаюсь – полиэтилен или что-то типа этого, т.е. ожидать хорошего результата от склеивания на небольших площадях с большими нагрузками (давление воды) ожидать не приходится. Удалось найти идентичную деталь. Меня предупредили, что с ней какие-то проблемы и было принято решение оставить от неё только корпус. Но после снятия моторчика с редуктором зачесались руки улыбка прокрутить редуктором шестерни – результат: отломано крестообразное передаточное звено на редукторе. В общем, этот дистрибьютор, как и говорил Сергей, - "болезнь этих кофемашин". Также хочу отметить, что не стоит без 100%-ной необходимости разбирать дистрибьютор – мало того, что там пищевая смазка в оптимальном количестве, так ещё и могут возникнуть проблемы с регулировкой зажатия самонарезов: пережал – мотор не справляется, недожал – вероятность некорректной работы. Одним словом – гнилая деталька бяка (надеюсь модифицированный получше будет) в достаточно качественном аппарате
классно!
Сергей
22/01/2009 15:20
DAP, одно слово Китай. На мой взгляд модифицированный дистрибьютер не намного лучше...
DAP
22/01/2009 18:15
Да, Китай он и в Африке Китай. Обидно, что цена на него - космос. Хорошо, что нашёл б/у, а так бы из-за корпуса пришлось бы покупать новый.
Badich
04/03/2009 15:06
Друзья, у меня такая же проблема! Разобрал кофемашину, снял дистрибьютор, обнаружил на нем трещину в месте соединения шлангов. Заказал улучшенный дистрибьютор MS-5370795 в сервисном центре в своем городе. Жду ответа о наличии такой детали в Москве.
Необходимо будет собирать кофемашину обратно, боюсь запутаться, поэтому нужен мануал. Надеюсь найти в нем общую схему подключения проводов, и соединения шлангов.
Помогите, пожалуйста с проблемкой!
А ище вопрос, где приобрести запчасть в Москве, в какой конторе? Потому, что мой сервисный центр тормоза(грубо)!!! улыбка
oky777
20/11/2009 15:07
Добрый день,
пресоединясь к предыдущему вопросу, весь день сижу в инете, не могу найти дистрибьютор MS-5370795, в одном сервисном центре сказали, что могут починить потекший за 5т, м.б. кто-то знает где можно в Москве найти сей девайс???
Сергей
23/11/2009 11:19
oky777, что-то с трудом верится, что ни в одном из более чем десяти сервисов по группе SEB в Москве, куда входит и KRUPS, нет дистрибьютеров. Может плохо искал? Приезжай ко мне, продам хоть десять штук.... подмигивание
oky777
24/11/2009 14:36
В Москве нашел только Совинсервис, детали там нет и до нового года не будет, кофеварку готовы взять в ремонт и поставить на два месяца в сторонку ждать детали, по моему, в колл центре полный бардак переключают с телефона на телефон, все путаются и ничего не знают. Буду благодарен любой помощи в поиске детали/ремонте. Начал задумываться о необходимости приобретения запасной кофемашины, м.б. кто-то подскажет компактную модель не дороже 20-25т.р?
vb2560
24/12/2010 22:16
Сергей, Где в Украине (г.Львов) можно обратится за запчастями (модифицированным дистрибьютором).Прошу скинуть мануал Krups ,заранее благодарен Виктор.
straget
04/01/2011 03:41
Возникает такая проблема:
Кофе измельчается, ссыпается куда-надо, затем вместо наливания горячего кофе в чашку оно выливается внутрь машины... Насколько я понял такая чертовщина происходит в режиме "2-ная порция кофе": 1-ая порция готовится нормально, затем происходит такая хрень: вторая порция кофе измельчается, ссыпается в отсек для приготовления молотого кофе и машина переходит в режим тестирования, после чего переходит в главное меню с выбором приготовления кофе, а молотое кофе, видимо, остается в отсеке для приготовления... соответственно нажимая любой режим для приготовления второй (неприготовленной) порции кофе, происходит следующее: отсек для молотого кофе переполняется, т.к. там осталась предыдущая порция + засыпалась новая, соответственно та хрень через которую отсасывается приготовленный кофе в чашку не может герметично закрыть отсек для молотого кофе, из-за чего и происходит выливание готового кофе внутрь машины...
p.s. при этом на дисплее никакие ошибки не отображаются... кофе выливается внутрь и машина заканчивает цикл, переходя в главное меню выбора кофе
p.p.s. насколько я понимаю, дело в ПО кофе-машины - получается нужно менять плату? ;(
napasov
07/04/2011 20:58
oky777 писал:
И мне, если можно 1 модифицированый дистрибютер, и походу пресователь нужен и мануал на почту если возможно.
jafar2000
09/05/2011 20:01
Krups 7240 отработала около 2-х лет в офисе. Ремонтировал её уже не раз но пока все обходилось профилактикой, обслуживанием и заменой уплотнений.
Но вот теперь отказывается работать, начала выдавать ошибку 06. Проверка работы без корпуса выявила проблему гидроцилиндра привода поршня. корпус дал продольную трещину ,небольшую но достаточную для воды. рёв в три ручья Узел ,нагреватель и привод поршня по мануалу постовляются вместе(MS-5370796).
Может есть возможность приобрести гидропривод отдельно или хотя бы цилиндр( может парт номер ).
kbata
22/07/2011 09:22
Krups 7240 Ремонтировалась уже не раз, в последний раз в сервисе сказали ремонту не подлежит, отказывается работать, выдает ошибку 06. Проверка работы без корпуса выявила проблему гидроцилиндра привода поршня. вода протекает через уплотнения. Буду благодарен любой помощи в поиске детали/ремонте. Прошу скинуть мануал Krups XP7240
ericson
22/08/2011 13:21
Сергей, Подскажите пожалуйста что может быть за беда. Кофемашина Krups XP7240 после включения и режима тестирования выдает ошибку 09. С чем она может быть связана и есть ли какая-нибудь документация на нёё. машину я частично разобрал и хочется её починить самому( интересно как инженеру). До этой проблемы вода стела в поддон в больших количествах. устанил её сам.(заменил уплотнения).
SlavkaL
03/12/2012 23:37
Подскажите как правильно собрать гидроцилиндр. Сгнил нижний стопор на валу, после замены сальников не помню как правильно ставить пружины. Там их две, одна в другой. Боюсь корпус развалится если их неправильно поставить. Фотки сделал, но как назло не сделал с положением пружин. Помогите пожалуйста.
Вячеслав И.
12/07/2013 02:56
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7220. Машина выдает разные коды ошибок. Необходимо квалифицированно провести тестирование машины. Можно все что есть по этой машине на мыло: .Спасибо.
Вячеслав И.
12/07/2013 15:39
Добрый день Сергей, машина krups7220 не заполняется разобрал дистрибьютер все вроде нормально при тестирование машины не может наполнить, разов 5 наполнял с сопла пара выходит вода горячая и вновь требует заполнить машину, менял сальник протекал 19х16 после началось.Можно все что есть по этой машине на мыло: или skype kiriki69 заранее благодарен.Машину брал лет7назад в европе
shov244
13/07/2013 00:38
Вячеслав И. писал:
Хороший пробег ... пора бы задуматься о её замене .
semen14
05/02/2014 09:34
Прошу помощи!!Надо было заменить дистрибьютор,снял его,пока ждал с ebay забыл,как подсоединять трубки(балда!!надо было пометить).Кто знает,подскажите как это сделать? Машина ХР 7250.Дистрибьютор (MS-5A01661)
KARTEJI
09/09/2014 10:28
Здравствуйте. подскажите пожалуйста кто где покупал уплотнители для поршня гидроцилиндра. модераторов прошу сильно не ругать. новую тему можно создать. но участники этой темы уже покупали и могут подсказать.
KARTEJI
17/10/2014 11:19
еще вопросик. кто и как восстанавливает отломанный штуцер на верхней крышке гидроцилиндра? на фото от SlavkaL видно что там отломан штуцер пластмассовый.у меня не отломался а треснул.
