Дайте совет по ремонту утюга PHILIPS 4330
joncheba
01/05/2009 18:17
Утюг работает частично, нет нагрева подошвы и индикации нагрева. Голубая подсветка присутствует. При разборке установлено: спираль целая, R=23,1 ОМ. В механизме регулировки есть интересная деталь. Из корпуса нагревателя торчит пластиковая или керамическая втулка, которая упирается в группу контактов на регуляторе, так вот она торчит слишком высоко и неестественно сгибает контакты. Утопить ее нет возможности, как я понял конструктивно. Может кто об этом что-либо знает? Мне кажется отказ в этом контакте. Схемы нет, точнее ничего сказать пока нельзя.
Alexasha
01/05/2009 19:54
joncheba, смех смех смех Ну ладно бы разомкнуты были- тогда ясно, а чего ты за них уцепился? В двух проводах запутался? Те контакты, что справа - актуальнее будут голливудская улыбка
joncheba
02/05/2009 07:17
Все заработало. Я так понял, что это на случай сильного перегрева подошвы, втулка плавится и контакт пропадает. Те контакты, что справа я проверял сразу, они работали, все равно почистил. Просто разборка и сборка восстановила работоспособность утюга.
Сергей
04/05/2009 08:56
joncheba, если более точнее, при перегреве подошвы плавится площадка из легоплавкого металла, на которую опирается штырь, последний опускается вниз и контакты размыкаются...
joncheba
04/05/2009 10:34
Сергей, спасибо, на будущее буду знать.
NORD-WEST
02/05/2011 16:28
а у меня такая проблема-сломалась как раз эта втулка от удара...можно ли как то без нее обходится-например замкнуть эти две пластины?Или что можно придумать в этом случае?
shov244
02/05/2011 19:16
NORD-WEST писал:
Можно и замкнуть , но с установкой одноразового термопредохранителя .
