Разборка утюга Tefal Aguna Turbo 210
VKS
10/09/2009 09:34
Помогите пожалуйста с разборкой утюга Tefal Aguna Turbo 210.
После отвинчивания 3х саморезов с задней стороны ручки осталась проблемма с разборкой утюга. Кто разбирал этот утюг, подскажите дальнейшие операции по разборке. Заранее благодарю за подсказку.
Мелиор
10/09/2009 09:50
Обычно один саморез находится впереди под крышечкой разбрызгивателя
Сергей
10/09/2009 10:39
VKS, фотку выложи и техническую модель, например FV5130E0....
VKS
10/09/2009 10:47
Пробовал снять крышечку где находятся кнопки пара, разбрызгивателя и еще одного режимного переключателя. К сожалению она не снимается или у неё очень жосткие защелки. Боюсь, что при большем усилии могу сломать. Вроде ерунда разобрать утюг, а наяву оказалось проблемма. Модель не знаю, на корпусе впереди написано TEFAL, сбоку где вода - Agua Turbq 210.
мастер-ломастер
10/09/2009 11:09
VKS, верхняя часть на защёлках как у пультов улыбка
cybe
10/09/2009 13:02
мастер-ломастер писал:
Мелиор писал:
Там оно спрятано подмигивание
VKS
10/09/2009 17:55
Спасибо за помощь. Действительно один саморез был под меньшей крышечкой. После разборки возникла проблемма со снятием верхней части с основания. Мешает снять ручку вместе с верхом узел входа проводов с резиновым уплотнением, которое подсоединяет их с теном.
cybe
11/09/2009 19:39
Так, вроде, переключатель выбора режимов не снят
Рифат
12/09/2009 07:21
Вадим-это крышка контейнера для залива воды смех
cybe
12/09/2009 07:41
Рифат, вглубь посмотри, его еле видно улыбка
Сергей
14/09/2009 09:01
VKS, сетевой шнур с разъёмом под подошву просто вытаскивается с усилием на себя, дальше резервуар нормально снимится...
VKS
14/09/2009 09:08
Проблемма в том, что всё раскрутил, но снять узел подключения питания к тену не удается и из за этого невозможно снять бачек с ручкой, для того чтобы добраться до тена.
Сергей
15/09/2009 17:06
VKS, повторяю ещё раз для начинающих специалистов по ремунту утюга - тяни за шнур, как бабка с дедкой репку...
alekseik333
10/07/2012 18:01
Мелиор писал:
у меня Tefal Aguna Turbo 215. Снял кнопки и там есть еще один болт есть. его скрутил и весь утюг разобрал.
tolikpatrash
02/06/2013 15:37
cybe , Потянул за шнур и он порвался что делать???? Помогите пожалуйста (((((
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 16:43
Мелиор
02/06/2013 16:15
Нести в мастерскую
tolikpatrash писал:
- намылить и использовать по назначению - задушить "зеленого жАба" и потом
Нести в мастерскую
