Хлебопечь LG HB-155CJ останавливаеться двигатель?
r-yura
29/01/2010 21:05
Уважаемые, профессионалы! Подскажите такой вопрос Хлебопечь LG HB-155CJ во время замеса двигатель не всегда прокручивает тесто, иногда останавливается и несколько секунд гудит, а потом снова начинает вращаться и так постоянно. В чём может быть причина?
Мелиор
29/01/2010 21:24
r-yura, что это форум гадалок и ясновидцев? Разбирай, смотри. Как гудит, что гудит...
r-yura
29/01/2010 21:33
Мелиор, гудит двигатель. Пустая работает без проблем при загрузке компонентов циклическое вращение переходит на постоянное и начинает останавливаться двигатель, не может прокрутить тесто. Не понятно то ли проблема с двигателем то ли с чем-то другим, напряжение на двигатель подается.
Мелиор
29/01/2010 21:44
Если напряжение на двигатель подается какое положено, а двигатель гудит и не крутит под нагрузкой, то проблема в двигателе
r-yura
29/01/2010 21:49
Мелиор, большое спасибоулыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 22:51
Есть ли в этих хлебопечках на двигателе конденсатор и если есть, может ли быть проблема в нём, т.к. от двигателя идёт три провода?
iga
29/01/2010 21:54
в подавляющем большинстве печек, ротор жёстко связан с мешалкой (т.е прямой выход на ось). померь ток потреблния во всех режимах и станет ясно. или проще, зафиксировав концевик, остановить мешалку рукой.(соблюдая логичную ТБ).
Мелиор
29/01/2010 22:34
iga писал:
Не-а подмигивание Я конечно не разбирал все печки, чтобы судить о большинстве, но ременная передача очень даже имеет место быть. А на ремне зубчики. А зубчики стираются. Вот и получается, что пока нет нагрузки ремень скользит и без зубчиков, а под нагрузкой пробуксовывает. Как вариант
r-yura, непонятно, ты разбирал печку или нет?
iga
29/01/2010 22:51
Слава, всё могёт быть... есть не только ременная (в одной из спецификаций читал - гибкая шестерня) но и вариаторная (в кухонном комплексе Verde, наворотили корбку передач ... почище Трабанта смех ) но речь, конечно же не об этом. вопрос участнику поставлен прямо
r-yura
30/01/2010 12:33
Печку разбирал.Там ремённая передача,ремень с ручейками,но останавливается именно двигатель.Такое ощущение что ему нехватает мощности прокрутить тесто.Началось это недавно,раньше всё было нормально,вот я и спрошивою в какую сторону копать ?
Сергей
01/02/2010 16:45
r-yura, действительно для начала поменяй пусковой конденсатор, если не поможет меняй движок...
