Термо-чайник нужна схема.
юс
26/04/2010 07:19
Подсобите со схемкой на термо-чайник Дуэт или подобие его, клиент снял тэн и не знает куда какой провод.
cybe
26/04/2010 07:29
юс, а сколько там проводов к тэну?
san06
26/04/2010 07:36
неужто такой навороченный чайник,или он от трехфазной цепи питается?
юс
26/04/2010 07:41
cybe, с тена идёт три провода или фотку кто скинет.
юс, а свою фотку можно?
cybe
26/04/2010 10:34
юс писал:
[b]с тена идёт три провода или фотку кто скинет.
Если один из трёх жёлтого цвета с зелёной полосой, то уж тут без фото никак... голливудская улыбка
юс
26/04/2010 11:05
с тена три провода : красный ,синий ,белый. Фото чуть позже.
Рифат
26/04/2010 11:09
юс,
а до сих пор не научился правильно тему оформлять?
Читай и исправляйся,иначе тема может оказаться в корзине.
http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
юс
26/04/2010 11:12
cybe, ты хоть в глаза термочайник видел бяка
Рифат
26/04/2010 11:18
юс, что в вопросе к тебе заданный cybe у тебя могла вызвать предположения о том что cybe, возможно и
в глаза термочайник не видел
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 11:19
На вилке заземляющая жила есть?
юс
26/04/2010 11:28
После замены нагревательного элемента( в нём три обмотки) чайник стал перегреваться, либо всё таки что то с подключкой или это китайская фуфло(забыли домотать обмотку-маленькое сопротивление)
Рифат
26/04/2010 11:35
юс, ты говоришь о ТЕРМОСЕ-чайнике ? Типа вот этого?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 11:36
Тогда в нём должно быть нет три,а две спирали. одна на нагрев.другая на подогреве работает. Хотя видел и с одной спиралью внутри тоже.
cybe
26/04/2010 11:45
юс писал:
Куда уж мне... У меня сын-третьеклассник за 5 сек. разберётся с твоим тэном смех
Рифат
26/04/2010 11:48
юс, смотри ,похоже на твою схему? подмигивание потом удалю её.
При появлении напряжения питания на клеммах потера, с первой клеммы по красному проводу "КР" ток потечёт через диод Д8, через светодиод "ПИТ", через резистор 130кОм, по синему проводу "СИН" и на вторую клемму - засветится сигнальный светодиод "ПИТАНИЕ" (гаснет при срабатывании термопредохранителя). В этом же состоянии питающей цепи схема может находиться в двух режимах работы - либо в режиме "ТЕРМОС" с работой поддерживающего нагревателя, либо в режиме "КИПЯЧЕНИЕ" с работой поддерживающего + основного нагревателей.
Режим "ТЕРМОС".
Нагреватель, поддерживающий температуру, постоянно находится во включенном состоянии через термопредохранитель и диод Д6, от чего: напряжение на нагревателе имеет амплитуду одного полупериода и значение его - половина от напряжения сети.
При этом, ток сигнальной цепи протекает: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, точка В, основной нагреватель, точка А, верхняя (первая) клемма питания - "горит" светодиод "ТЕРМОС".
Режим "КИПЯЧЕНИЕ".
При замыкании контактов РД или Т100С включается в работу основной нагреватель, при этом течёт ток по сигнальной цепи: с первой клеммы по красному проводу "КР" через диод Д8, через светодиод "КИП", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на вторую (нижнюю) клемму питания - "горит" светодиод "КИПЯЧЕНИЕ". Светодиод "ТЕРМОС" - "гаснет", так как замыкается контактом РД или Т100С накоротко: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на эту же (нижнюю) клемму питания.
cybe
26/04/2010 12:05
Рифат, не знаю что там у тебя, но вот мой элементарный. На фото1 вкл. "подогрев" через нижний выключатель, а на фото2 "полный нагрев" через биметалл...
Рифат
26/04/2010 12:11
Вадим ,так юс, и пишет
( похож) на термо-чайник Дуэт или подобие его
вот я и подумал сразу же о таком улыбка
Вот и получается-юс свинтил, а вы здесь разбирайтесь, что у него, как у него? упс!
юс
26/04/2010 15:25
Не куда я не свинтил! grifat, речь действительно идёт о Дуэте. cybe это у тебя простой-электро чайник а в этих долбаных ТЕРМОСЕ-чайниках частенько насосы не качают и ТД.
grifat, если есть возможность померь-скажи какое сопротивление обмоток на нагреватели.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:48
фото
Рифат
26/04/2010 16:44
юс, на подогреве 700Ом,на нагреве--80 Ом. Смотри сразу датчики температурные. один из них должен срабатывать где то на 80 гр.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:46
я чё то не понял юс, --у тебя их несколько штук что ли???
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:50
и кстати--
виктор вязигин
22/05/2010 07:26
подскажите пожалуйста схему чайника термоса Ideal AD-50TPS
cybe
22/05/2010 08:13
виктор вязигин, схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
виктор вязигин
24/05/2010 15:18
виктор вязигин писал:
Юс подскажите пожалуйста схему чайника термоса Ideal AD-50TPS может даже не схему а как провода от тена на колодке а то он не переходит в режим подогрева и постоянно кипит
kodo073
04/04/2013 16:37
Оборван датчик температуры кипения 105 градусов.Если его закоротить,значит при закипании чайник надо выключать из сети и не включать до следующего нагрева?
shov244
04/04/2013 20:45
kodo073, для себя родного всё можно , если не боишься пожара в доме ...
alex.talkz
08/04/2013 18:20
Извините что влезаю ну неужели на такое чудо-технику как термопот нужна схема! В основном горят тэны, термодатчики и насосы. А тэны вообще без проблем восстанавливаются. Разбираются легко и обрыв устраняется. Моя любимая неисправность. классно!
