Пылесос LG V-C7041NTV - снижена мощность
Ytm
10/07/2010 18:15
Проблема в упавшей мощности, речь не про забитый фильтр конечно - как будто сработала защита от чего либо. Если обойти схему управления и в частности M12JZ47 (тиристор по всей видимости?!) то мотор начинает крутится на полной скорости, иначе ему перепадает ~80 вольт.
Вопрос собственно в следующем: может ли неисправность тиристора вызвать эту проблему?
Или не мучиться и подсоединить мотор напрямую? ведь там нету даже датчика перегрева мотора (есть только датчик давления)
Извиняюсь за дилетантский вопрос. Не ругайте строго.
cybe
10/07/2010 18:23
Ytm, сначала проверь переменник (регулятор мощности), поменяй M12JZ47
Ytm
10/07/2010 19:02
cybe, его нету, мощность всасывания "регулируется" дыркой переменного сечения на ручке. M12JZ47 поменяю.
Россиянин
27/12/2012 21:50
Ребята, выгорело переменное сопротивление в регуляторе мощности с M12JZ47 на пылесосе. Корпус переменника голый - нет надписи номинала. Плюс к тому накрылся сам M12JZ47 и маленький синий то ли диод, то ли стабилитрон, то ли ещё что... Просьба, может у кого есть схема регулятора? Прошу "пропечатать" или разъяснить в комментариях. Заранее благодарю...
