Кофемашина KRUPS XP 7200 постоянно выдает сигнал
brukwa
03/10/2010 12:27
Кофемашина постоянно выдает сигнал полного контейнера и соответственно не выдает продукта. Также периодически появляются кофейные пятна под ножками. В гарантии 2 раза ремонтировалась(по другим проблемам), сейчас гарантия кончилась. И категоричное решение супруги: "в сервис не пойдем копим на новую" заставляет искать другие решения. Каковы причины и последущие действия. Попытался разобрать, не могу определиться с защелками и фиксаторами в задней части верхней крышки. Может у кого-либо есть технология разборки? Любые советы и решения(квалифицированные), за исключением посыла в СЦ, приветствуются и будут приняты с благодарностью.
fonberg
25/12/2010 23:35
Если у вас возникает сложность в разборе на самой начальной стадии, всё-таки лучше либо в сервисный центр, либо в кладовку её. Krups не самая простая машина в ремонте. Хотя можно продать подмигивание
intact
26/12/2010 01:09
brukwa писал:
заставляет искать другие решения. Любые советы и решения(квалифицированные), за исключением посыла в СЦ, приветствуются и будут приняты с благодарностью.
straget
04/01/2011 00:15
brukwa писал:
1. снимаешь морду(с металлической окантовкой). Сначала вынимаешь поддон для воды, потом сдвигаешь морду вверх и и снимаешь ее.
2. Откручиваешь все винты
3. Снимаешь отсек для зерен кофе
4. Верхнюю часть корпуса аккуратно отсоединяешь от задней стенки
5. Сдвигаешь оставшуюся часть корпуса назад...
Вот собственно и все по разбору
