Соковыжималка BOSCH MES 1020.Не включается.
карэ
14/12/2010 21:29
Что за деталь стоит на входе переменки.Внешне похожа чем-то похожа на варистор которые стоят в теликах на петле размагничивания.Она в обрыве.Можно ли ее перемкнуть.Возможно эта деталь нужна для медленного старта движка.Подскажите пожалуйста.
Мелиор
14/12/2010 21:34
Тема оформлена не по правилам
vosremont
14/12/2010 23:01
карэ Выложи фото
карэ
14/12/2010 23:22
Фото выложить пока немогу.Батареи в фотике сели.А на дворе ночь голливудская улыбка
rafaell
16/12/2010 13:38
Называется Thermal Protectors и Motor Protector, коротить не советую, проверь диоды и сам движок.
карэ
16/12/2010 21:43
rafaell, Да по внешнему виду это Motor Protector,т.е. защита движка.Я все таки попробывал закоротить и вкл.на несколько секунд,мотор вращается вроде бы нормально,но с запахом гари от обмотки.Значит ему настала хана.Диоды конечно проверил. недовольство, огорчение
rafaell
17/12/2010 07:53
Просто так оно не сгорает. При таких случаях БОШ рекомендует менять как плату так и мотор сразу. смех
