Бытовые весы Polaris PWS 1514DG Как калибровать ?
nks
13/01/2011 15:03
Весы напольные Polaris PWS 1514DG при включении (нажатием на платформу) после теста выводят: ERR.
Есть предположение, что нужна калибровка, но как это сделать?
Замыканием 3-контактной перемычки проводится тест индикатора и на дисплее появляется вес: 218 кг, нагрузкой увеличивается до 300 кг.
это уход нуля датчика (напряжение на сигнальном выходе больше 2 мВ без нагрузки)весы на помойку калибровка сдесь не поможет
nks
13/01/2011 16:24
А как производится калибровка на таких весах? На будущее...
nks, где-то была такая тема, поищи.
http://monitor.espec.ws/section8/topic165420.html
можешь так сделать поможет
Мелиор
13/01/2011 19:03
nks, на первый раз заголовок темы подправил сам
nks
18/01/2011 11:09
Сделал так как описано в теме http://monitor.espec.ws/section8/topic165420.html
Подобрал резистор 210 кОм - в тестовом режиме вроде правильно взвешывает...
Но при обычном включении: бегуют сегменты, появляются прочерки и весы выключаются.
Что может быть еще (батарейки менял), контакты или кнопку для калибровки так и не нашел.
попробуй тщательнее подобрать резистор (по неоткл весов)либо сделать калибровку (нужны образцовые гири штук 8 по 20кг)
nks
19/01/2011 07:27
Резистор долго подбирал, с применением подстроечного. Необходимые гири есть, но непонятно как заставить перейти в режим калибровки. На плате имеются контакты с надписями: lb, st (тип измерения?), test (режим теста), gnd (земля), param (настройка параметров). В настройках 8 опций (изменяются от 0..4 в зависимости от опции), для чего каждая трудно сказать.
Кстати в весах 4 датчика по схеме моста.
слить содержимое епром программатором(в большинстве весов она стоит отдельно)дабы вернуть всё назад в случае чего,и потом методом тыка двигать опции(для удобства припаять кнопки к конторольным точкам)датчики обычно стоят полумостовые(имеют 3 вывода)и парами объединены в мост и 2 моста включены в параллель
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 14:51
возможно разрешение калибровки требует установки како-то из этих опций
nks
21/01/2011 13:20
Подобрал резистор для ~0 - 220кОм, а необходимо чтобы с пустой платформой было на дисплее около 40,0 (270кОм).
Опытным путем определил как делается калибровка: Замыкается контакт "Test", тест проходит, показывает около 40,0, Замыкается контакт "Test", - на дисплее " 1 ", Следующие 40 кг, замыкается "Test" - на дисплее " 2 ", Следующие 40 кг, замыкается "Test" - на дисплее " 3 ", Следующие 40 кг и гаснут, Снимаются гири, Все!
Весы включаются, но показания не стабильны в пределах 1..2 кг. Дело в датчиках?
может и в стабильности питания датчиков и в качестве комплектухи и в самих датчиках(если показания плавают)поможет промывка и пропайка,по тесту можно увидеть
kolhegen
03/02/2019 08:04
У МЕНЯ весы polaris pws 1526dgf. калибровку проводил так:
0)еепром 24с02 забил FF, запаял, вставляю батарейки, и :
1) весы предлагают поставить гирю 40кг - ставлю гирю 40кг,
2) весы предлагают поставить гирю 100кг - ставлю гирю 100кг,
3) весы предлагают поставить гирю 160кг - ставлю гирю 160кг,
4) после чего весы пишут на дисплее PASS.
5) всё, калибровка закончена.
6) можно пользоваться весами
kolhegen, заполняйте Профиль...
