кофемашина KRUPS ХР4000 -- нет подачи воды
trubad
03/02/2011 15:37
включается, нагревается, на пар идет подача, а вот при подаче на приготовление кофе (в рожок) компрессор начинает как бы пробуксовывать...и, соответственно, вода не поступает. разобрал -- все вроде в норме. при прямом подключении компрессор работает. может подскажите что делать? или хотя бы схему электрическую? проблема еще в том, что в нашей деревне нет сервиса, гарантийные сроки ремонта вышли... нашли "умельца" -- надо было поменять уплотнительное кольцо у рожка -- месяц чинил, собрал неправильно (пришлось после него самому разбирать и устранять течь) ... и какова может быть цена вопроса? может проще купить новую (кстати saeco or gaggia?) -- аналог стоит 310-350$
vservice
03/02/2011 21:06
то, как ты проверял насос не говорит о его полноценной работоспособности. желательно подбросить заведомо рабочий.
trubad
03/02/2011 21:42
может оно и так, да где его взять
Si033
05/02/2011 23:03
trubad,можно поподробней(компрессор начинает как бы пробуксовывать).Если при включении "кофе" насос начинает импусно работать ,типа как для пара,то скорей всего плата .
trubad
06/02/2011 12:32
да, похоже так иесть.. как я понимаю -- это замена платы. а ск она стоит?
Si033
06/02/2011 17:06
trubad, у нас в сервисе (Литва) стоит где-то около 23 $
trubad
06/02/2011 19:11
спасибо
shov244
07/02/2011 00:41
trubad писал:
Пробовал в холостую или с водой ?
fonberg
18/02/2011 19:49
А все остальные узлы работают исправно? В частности блок заваривания.
