ВентИлятор "Энергопром", убавить скорость
polusov91
25/07/2011 13:20
Купил российский ЭлектровЕнтИлятор "Энергопром". 3 скорости, на самой маленькой сильно дует, как убавить скорость? . Если, к примеру, поставить диод последовательно?
polusov91
25/07/2011 14:01
а если использовать семисторный регулятор никто не пробовал ?
shov244
25/07/2011 14:43
polusov91 писал:
купил российский електровинтелятор энергопром. 3 скорости. на самой маленькой сильно дует.
Изогните лопасти так , чтобы не сильно дуло .
Stajor
25/07/2011 14:58
polusov91 писал:
Попробуй самую большую, у нас это бывает.
BAZUEV56
25/07/2011 15:07
polusov91 писал:
примеру поставит диод последовательно
Движок асинхронный переменник.Диод НЕЛЬЗЯ. Можно последовательно резистор проволочный переменник на 10-50 Ом.Зависит от мощности движка вентилятора..
polusov91
25/07/2011 16:06
дует сильно ладно можно отвернуть он ещё и шумит . шум воздуха
dolfin2006
26/07/2011 04:25
Можно поставить последовательно или резистор (набор резисторов), или конденсатор, или дроссель.
Резистор для вентиляторов нужен от 100 Ом до 600 Ом, соответственно с рассеиваемой мощностью от 2-4 Вт до 15-20 Вт.
Конденсатор бумажный или другой неэлектролитический, предназначенный для переменного тока. Номинальное напряжение от 350 В, ёмкость от 2 до 10мкФ.
Дроссель с замкнутой магнитной цепью (на базе трансформатора, либо ферритового кольца с магнитной проницаемостью от 2000 до 10000 и др.). Намотка дросселя ведётся проводом как минимум того же сечения, что и провод обмотки двигателя вентилятора, желательно использовать провод большего сечения. Количество витков — от 1000 до 3500 для дроселя размером с 6-ти ваттный трансформатор.
Эти цифры ориентировочны, но получены на практике.
Не делайте слишком низкую скорость вращения ротора (2-3 об/сек) — перегреется двигатель.
polusov91
26/07/2011 13:19
поставил лампочку на 150 ват последовательно всё замечательно всем спасибо тема решена
m.ix
26/07/2011 21:10
PR-1500
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html
polusov91
27/07/2011 12:43
да с регулятором работает но больно гудит
