Как разобрать соковыжималку Moulinex JU-500?
Romel
29/07/2011 17:47
Вывинтил 4 винта torx tr15, снял дно. Нужно снять двигатель, но на валу голова, которая руками с усилием не снимается. Хвост вала со шлицами, ухватился разводным ключем, подергал - не откручивается.
Искал сервис мануал - нет ничего. Как же снять эту голову?
Romel, см. почту.
Romel
29/07/2011 21:08
С помощью второй пары рук таки открутил голову и смазал втулки скольжения.
Romel, если проблема решена, надо тему отметить.
Romel
23/09/2011 13:03
Напишу подробнее: вал нужно жестко зафиксировать за шлицы и резким усилием выкручивать голову против часовой стрелки.
!ROM
18/08/2016 23:40
Спасибо, это действительно так. улыбка
!ROM, +Профиль! РЕШЕНО!
