Электрочайник Philips HD 4667/20 не греет
suvorinpv2
30/09/2011 13:14
Фирма Philips, модель HD 4667/20, мощность 2000 - 2400w
По сабжу: чайник включается, но не греет... точнее включается подстветка.
Проверил на КЗ практически всё: сетевой кабель, на подставке, внутри чайника, нагревательный элемент. Осталось только одно не проверенное, собственно по этому и возник вопрос: возле нагревательного элемента есть "что то" в небольшом корпусе, сверху видно, что было первоначально залито то ли пластмассом то ли ещё чем, сверху виден только лишь конденсатор жёлтого цвета (по размерам занимает 1/3 корпуса) с маркировкой MEX/TENTA MKR 275VAC 0.33uF K X2. Есть ли смысл "ковырять" этот корпус, может кто знает что там внутри или схема какая есть. К сожалению здесь кроме маркировки конденсатора, ничего вообще не написано.
serega-64
30/09/2011 13:22
suvorinpv2, Элемнт то хоть целый или видимость целого?
suvorinpv2 писал:
Дык фотку выложи,что б о чем то судить,мало ли чего производитель туды напихает.
suvorinpv2
30/09/2011 13:46
Возможно и видимость целого, как можно проверить, что бы быть уверенным на 100%?
serega-64
30/09/2011 14:13
А что,елемент проверить уже так сложно,налей воды да подключи напрямую.А енто скорей всего блок включения или терморегулятор.
suvorinpv2, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
исправляй...
suvorinpv2
30/09/2011 14:31
serega-64 писал:
Что куда тыкать? и каковы могут быть последствия?
"Техника в руках индейца - это груда металолома!!!" - на меня похоже ))
