Водонагреватель Thermex-RZB-30-F срабатывает УЗО.
ramuses
03/10/2011 15:10
Водонагреватель Thermex-RZB-30-F с УЗО PRCD LBX-10-11. УЗО срабатывает даже при отключенном нагревателе .Помогите найти схему!
Мелиор
03/10/2011 15:48
А проверить утечку тэна на корпус можно только со схемой?
wasilij-1973
03/10/2011 15:56
скорее всего тэн полетел на 1300 ватт.сегодня поменял у родственниках.так же вышибала при выключенных кнопках(!). по всей видимости кнопка не отключает полностью тен(ы).тэн был весь разлетевший в хлам.
p.s. и тоже термекс на 80 литров.
cybe
03/10/2011 16:13
wasilij-1973 писал:
У..ууу, какие глубокие познания гы-гы
wasilij-1973
03/10/2011 17:50
cybe писал:
wasilij-1973 писал:
а в чем тогда может быть дело?если кнопки отключены а УЗО срабатывает?
p.s. разбираться со схемой не стал -так как кнопки утоплены глубоко(не добраться до них(возможно кнопки однополюсные?)),да и времени не было.
viktor.vikulin
16/11/2011 23:15
Тен от долгой работы покрылся накипью, потом перегрелся, и лопнул. Теперь ток течет не только по спирали тена, (что необязательно) но и на корпус. Пока будет утечка лучше не экспериментировать с нагревателем, можно натворить делов. А после замены ТЭНа все должно работать хорошо. При установке нового ТЭНа на место смажьте уплотнение гермесилом, проверьте клеммы на предмет хорошего контакта и не забудьте проверить герметичность перед тем как включать в сеть
viktor.vikulin писал:
Да, конечно, зачем ему течь по спирали? Нагрев отменен...
viktor.vikulin
16/11/2011 23:44
0.4 секунды он течет, пока не сработает УЗО
