кофеварка ROWENTA ES 180 слабо качает насос.Решено.
LEON7793
10/03/2012 18:09
Кофеварка 2004 г.в. В общем работает, но уже плохо продавливает кофе.Промывалась уксусом.Кофе хотя и готовит, но без пенки. Нашел для замены другой насос б.у, но при наличии уплотненного кофе в рожке он начинает качать, появляются первые капли, затем по мере роста давления работает все тише ( видимо поршень внутри уменьшает амплитуду ), прекращая продавливание воды. Хотелось узнать у спецов, как разобрать насос INVENSYS 220V 65W ? И если разобрать, какая профилактика может ему понадобиться?
Ветерок12
10/03/2012 23:39
Похоже проблема не в насосе.Сам рожок вы разбирали,чистили?Попробуйте пропустить порцию воды без рожка.
LEON7793
12/03/2012 16:13
Спасибо за ответ. Промывка рожка помогла, но все таки насос разобрать можно?
Ветерок12
12/03/2012 18:00
При желании разобрать можно,но это ничего не даст.Изношеные детали вы нигде не найдёте.
