Не включается Диспенсер BIORAY 380LС. "РЕШЕНО"
kraf
18/03/2012 19:40
Перестал включаться кулер дисплей моргает через каждые три секунды и не включается, ни на одну кнопку не реагирует. Раньше бывало так, питание 220 вкл и выкл помогало теперь нет. Полез глубже но визуально ничего не обнаружил. Думаю пока не буду ковырять по инету пороюсь но пока инфы по данному аппарату не нарыл.
Мужики подскажите где можно нарыть информация по ремонту кулеров BIORAY может кто ни будь ткнёт ссылкой и покажет сервис мануал. Буду заранее благодарен.
Фотки блока питания и платы управления в теле письма.
NikolaiMalaxov
18/03/2012 20:31
kraf, а вон в Б.П.литы попробуй заменить,да один припухший-видишь?
Ну, да. Похоже дефект явный. С блока питания начни.
syrko
18/03/2012 22:46
kraf писал:
А конденсатор справа от Q4?
shov244
18/03/2012 23:19
NikolaiMalaxov писал:
Может это кажущее явление на фото ... но с БП конечно надо начинать .
kraf
19/03/2012 08:20
Спасибо за подсказку, мне сначала тоже показалось что он припухлый. Проверю, отпишусь.
kraf писал:
Что значит "показалось"? Тогда измеряй емкость...
shov244
19/03/2012 17:10
xarl писал:
А может нечем ... тогда только замена .
kraf
19/03/2012 19:14
Спасибо всем за подсказку, это действительно был электролит высохший 470 mF 25 v.
Помогла замена на новый.
Проблема решена.
классно!
kraf, в заголовке допиши "РЕШЕНО".
