кофемашина Bosch TCA6801, ошибка наполните систему (+)
Sergey9000
22/05/2012 06:49
Bosch Benvenuto B70 (TCA6801)
при включении выдает ошибку типа: наполните систему, нажмите воду...
после нескольких нажатий и прокачке воды, безрезультатно, ошибка не пропадает.
из гугления понял что скорее всего проблема в датчике потока воды, не подскажите где он находится и как к нему подобраться (может есть инструкция по ремонту)
и он вообще то ремонто пригоден или только замена?
shov244
22/05/2012 18:47
Sergey9000 писал:
Ищи такую деталь - флоуметр ( он же датчик протока воды ) ... просто разбери , промой под водой и вполне возможно все заработает . подмигивание
Sergey9000
24/05/2012 07:04
shov244,
спасибо за совет, помогло
хотя визуально было внутри идеально чисто
Sergey9000, тему отметить надо.
