Кофе машина Krups XP7240 Помогите опознать...
VladimB
14/06/2012 23:34
Выгорели резисторы на плате..Уважаемые, помогите с номиналом и мощностью..Обведено красным на фото.
Ответ на мониторе.
VladimB
15/06/2012 00:44
Спасибо!!!
VladimB
20/06/2012 17:25
Люди..!!! К каким дорожкам подключить концевик контейнера отраб.кофе на плате 380-G17 (на фото), имеем машину XP7240 и эту плату. Может кто даст схему подключения..Весь форум уже перелопатил..
Павло мастер
23/06/2012 08:30
модель ea8250 но плата вроде такая же.
как вы хомуты снимаете....,???
VladimB
23/06/2012 16:52
Павло мастер, Спасибо за отклик! Хомуты я снимал отверткой с подходящей шириной жала, чтобы вставив в петлю хомута, можно было разжать эту петлю. В некоторых конструкциях есть на хомуте шип, с которого эта петля должна соскочить. А устанавливаю сжимая эту петлю бокорезами... А не могли бы вы посмотреть, от куда приходят провода: 2 зеленых и белый на разъем J5 ? И еще бы фото правой стороны платы, чтоб читаемо..Спасибо.
Павло мастер
25/06/2012 08:36
2 зеленых провода идет на микрик определения пластины для очистки отработанного кофе,белый провод и зеленый снизу вместе на микрики, верхний замыкается.
фото надо?
VladimB
25/06/2012 10:53
Павло мастер, Я понял так.. Оба зеленых провода идут от микриков контейнера отработ.кофе и пластины над контейнером. А белый это общий от этих двух микриков. Правильно я понял? Если сбросишь фото с разных сторон,будет еще лучше...
Павло мастер
25/06/2012 11:27
уже собрал почти собрал кофемашину....
это не контейнер а плоская пластина для снятия остатков кофе в контейнер .
микрик вкл-выкл белый и рядом зеленый запаралелены,
в мануале он обозначен как Tiroir
фото сделал, но залить смогу сюда только завтра
недовольство, огорчение
VladimB
25/06/2012 12:53
Павло мастер, Уважаемый, а сбрось пожалуйста мануал в личку...Я могу в ответ сбросить мануал XP7240,если надо...
Павло мастер
25/06/2012 14:15
у меня мануал только на XP7250, сегодня еще фоток сделаю, завтра если надо залью сюда
VladimB
25/06/2012 22:20
Павло мастер, Жду..!
Павло мастер
27/06/2012 10:59
извиняюсь за задержку, вот он микрик сверху...
Haralds
16/07/2022 19:36
какая маркировка микросхема ,капсульную кофемашинa 9744r .12-main pcb v0.02 KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B и надо ли менять чип прошить.
Haralds, заполняете Профиль... бяка Новую тему 27/06/2012 11:59
