електромясорубка zelmer 986.83
rezistor-2
02/08/2012 09:22
електромясорубка zelmer 986.83 попала внутрь жидкость .не работает управление двигателя . состав;btbo6-600cw 7flu09b6 . заменил стабилитрон 5.6v по питанию 7flu09b6 при нажатии пуск с нее невыходит управление симистора.нужен datasheet для 7flu09b6
cybe
02/08/2012 09:41
rezistor-2 писал:
ищем ST7FLITEU09B6
rezistor-2
02/08/2012 14:09
по украинских прайсах етого микроконтролера нет. а если найду нужнапрошивка и програматор получится золотая мясорубка
shov244
02/08/2012 20:22
rezistor-2 писал:
Если всё так плохо , то может есть смысл переделать плату управления ...
