Соковыжималка Журавинка СВСП-301_, туго крутится вал | |
rigging15 28/08/2012 07:30 |
Туго крутится вал и греется .
Нужно смазать или заменить подшипники . Не понятно как снять верхний пласмасовый шкив ?. Или может нужно со стороны двигателя начинать разбирать? |
Stager2012 03/09/2012 17:51 |
К сожалению, я тоже столкнулся с такой же проблемой, не могу снять пластмассовый шкив.
Может быть за это время Вам удалось? Будьте добры, поделитесь опытом. |
rigging15 03/09/2012 23:41 |
нет,не разобрал . Вытолкал стопорный штивт,думал без него в работе открутится .Не вышло .
На другом форуме предположили что его без штивта нужно крутить в противоположную вращению сторону . Я пока не пробовал. |
shov244 03/09/2012 23:49 |
Может это поможет http://www.helpcommunity.ru/node/785 |
kenguru1 01/10/2012 19:59 |
Снизу открутить круглый лючок (2 шурупа), снять гайку и плотно закрутить шпильку . Потихоньку крутить диск вперед назад (в пределах люфта) и тащить его рукой вверх. Он постепенно выскочит. Диск просто одет на вал. Под диском четыре винта замазаных мастикой. |
amstaff 28/08/2014 00:07 |
Вворачивать винт надо снизу, после снятия защитной крышечки в центре. Гайку, находящуюся на этом штифте надо ослабить. После фиксации вращения осторожно вытягивать шкив. Резьбы там нет.
http://i051.radikal.ru/1408/be/a9e85b0ecd2a.jpg После сборки надо выставить правильную высоту вращающего ножа. При слишком закрученом штифте нож будет задевать за пластик. http://i053.radikal.ru/1408/ba/4bb4cf257e86.jpg |
