Утюг-Парогенератор Tefal 2912, замена термодатчика
Fluxn
01/09/2012 22:13
Утюг-парогенератор Tefal 2912 перестал подавать пар: не открывается электромагнитный клапан подачи пара (код CS-00094113), также очень похоже что сгорел термодатчик, установленный на бойлере, т.к. потемнел и не звонится (код CS-00094230)...
Магнитный клапан можно найти и заказать (похоже что часто "летит"), а датчик температуры отдельно трудно найти, только всборе с бойлером (~3000 р.). Возможно ли как-то его восстановить, узнать параметры детали - по корпусу похож на диод-"бочонок"?
Fluxn, добавь фото.
shov244
01/09/2012 23:31
Fluxn, так ты отдели мух от котлеты ... Что не работает клапан или термодатчик ? Есть ли 220В на клапане во время нажатия кнопки включения клапана ?
Fluxn
02/09/2012 07:59
Клапан проверял на обрыв - бесконечное сопротивление, так понимаю это обыкновенная обмотка соленоида. 220В должно быть в любом состоянии парогенератора, даже в ненагретом?
Нужно определиться с датчиком, без него и клапан пока бессмысленно заказывать.
Фото обязательно добавлю...
shov244
02/09/2012 11:06
Fluxn писал:
Если правильно сделан замер , то клапан под замену ... проверку можно сделать подав на него 220В напрямую - будет характерный щелчок .
Fluxn писал:
Да ... даже в ненагретом , при нажатии на кнопку подачи пара .
Fluxn писал:
Термодатчиком у тебя является термостат , их там у тебя должно быть 2 , один "защитный" , другой "рабочий" . Что клапана , что термостаты есть в продаже .
Fluxn
02/09/2012 11:31
Фото датчика, который находится непосредственно на бойлере, и фото бойлера:
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 12:43
Это термостат? Рабочий? Отдельно в продаже не нашел.
Фото нового бойлера (Ref:FV7080) всборе с одного сайта, датчик находится сбоку под клеммами тена.
shov244
02/09/2012 16:38
Fluxn писал:
Это термостат?
Нет . 2 термостата находятся вверху бойлера ... а это действительно датчик . недовольство, огорчение Давай фото платы управления ... можь что то прояснится . И еще 2 вопроса : какое сопротивление датчика (если оно есть)? и утюг твой ?
Fluxn
03/09/2012 10:49
Возможно диод, либо терморезистор? Сопротивление бесконечно большое, сомневаюсь что так должно быть... Утюг родственников.
Пока есть фото подобной платы с сайта. Позже сделаю с парогенератора...
Fluxn
03/09/2012 22:20
Схема на PIC, с индикаторами готовности (зеленый), пустого резервуара (красный), регулятором и кнопкой "Reset". Также есть провод заземления на утюг и эл/клапан пара, который идет минуя платы.
shov244
03/09/2012 23:17
Fluxn писал:
Какое большое ? Что бы не сомневаться почитай тут http://monitor.espec.ws/section39/post1528759.html#1528759
А вообще, ты свой утюг-парогенератор включал ? Если нет - включи , только заместо клапана поцепи лампочку на 220В и посмотри , как он у тебя работает ...
Fluxn
04/09/2012 06:47
Большое в смысле бесконечное. Включал: воду заливает, нагревает, питание на клапане не проверял...
А этот датчик нужен не просто для индикатора готовности? Спасибо, Очень похож на него http://monitor.espec.ws/section39/post1528759.html#1528759
shov244
04/09/2012 09:38
Fluxn писал:
Он для регулировки и поддержания t-ры . Сфотай еще лицевую панель бойлера .
А так вот сомневаюсь , что произошло 2-е неисправности - клапан и датчик . Хотя можно предположить ,что вышел этот датчик ( он отрабатывал на аварийных термостатах ) ,а уж потом клапан . Всеж таки включи его и посмотри , что и как работает . Заместо клапана лампочку не включай ( эт я загнул не поглядевший толком ) - мерь поступление 220В прибором . И посмотри , чем происходит отключение ТЭНа ...
Fluxn
05/09/2012 08:35
После проверки платы управления оказалось: не работает микроконтроллер (КЗ по питанию). Требуется теперь и плата...
Fluxn
13/10/2012 21:01
Утюг-парогенератор восстановлен. Что было сделано: заменен электронный датчик температуры (применен от кофе-машины, платы похожи и внешне и по характеристикам), заменен соленоид клапана пара, ну и плата управления (хотя визуально похожа на родную, код по каталогу отличается, аналог).
Перед сборкой изучался алгоритм работы схемы... Есть одно "НО": При включении открывается соленоид и нажатие кнопки на его состояние не отражается, а когда бойлер нагреется клапан закрывается и работает по команде. Как было изначально не знаю.
Алгоритм работы должен быть таким или что-то неверно?
shov244
13/10/2012 21:18
Fluxn, вообще то нормальное , рабочее состояние это когда бойлер прогреется и наберет нужное давление ...
Fluxn
13/10/2012 21:54
Т.е. получается перед тем как нагреться клапан должен быть открыт, а потом только закрыться.
Просто смутило то, что после сборки и тестового запуска вначале вместе с паром из подошви утюга капала вода...
shov244
13/10/2012 22:34
Клапан должен всегда быть закрытый , открывается только нажатием кнопки . Вода может бежать , если не прогрет нормально утюг ... Вообще почитай инструкцию .
U-gaj
06/06/2014 08:48
shov244, Прошу подсказать.Парогенератор аналогичен обсуждаемому - модель 2910. При проверке узлов автономно - насос, эл/магн клапан подачи пара, ТЭН - все работает. При попытке "запустить" в штатном режиме, - работает нормально только сам утюг, а парогенератор. при нажатии на кн ОН - щелкает реле, а потом ТОЛЬКО МОРГАЕТ зеленый диод , насос не включается,ТЭН не вкл. Плата управления?
shov244
06/06/2014 09:16
U-gaj писал:
Прошу подсказать....парогенератор. при нажатии на кн ОН - щелкает реле, а потом ТОЛЬКО МОРГАЕТ зеленый диод , насос не включается,ТЭН не вкл. Плата управления?
Похоже на это ... отнеси в СЦ на починку , думаю не дорого будет .
twoup
07/10/2014 15:19
Добрый день. на таком же утюге похоже полетела плата. Клапан и насос при подаче напруги работают, термодатчик звонить
ся 100ком при комнатной а падает до 30 ком принагреыании феном. А в сборе греется утюг, греется бойлер, потом щелкает клапан, подом загорается красная лампочка уровня воды, насос не включается, конпкой рестарт все повторяется. Подскажите, где можно заказать эту плату и номерок ее. Или можно ее отремонтировать, например заменой микросхемы?
twoup, подмигивание
twoup
07/10/2014 21:48
сори, заполнил
shov244
07/10/2014 23:47
twoup писал:
Повторюсь , я здесь уже писал выше
И головной боли не будет "Хде и как" .
twoup
09/10/2014 21:46
официалы зарядили две тысячи за плату управления... нормальная цена? или поискать можно?
shov244
09/10/2014 23:04
twoup писал:
Так тебе решать ... при цене нового парогенератора 300 бакинских .
Msk199
19/10/2014 20:10
shov244 писал:
U-gaj писал:
Возможно термодатчик который на бойлере, его обсуждали выше, но отдельно его не найти, а оригинальный бойлер стоит больше половины утюга, есть не оригинал за 2,5тыс.
У меня такая же проблема, но постоянно мигает красный, что нет воды, снял клеммы с датчика и поколдовал с сопротивлениями, зелёный мигает идёт нагрев бойлера, зелёный горит всё работает ОК.
Msk199
20/10/2014 10:13
Если вместо него поставить MF58, в холодном состоянии 100кОм, на др форумах пишут, что много где применяестя в бытовой технике, мультиварики, кофемашины, утюги итд.
вот ))
shov244
20/10/2014 14:09
Давай не томи , уж ставь .
Msk199
20/10/2014 14:35
shov244 писал:
Дык нету у меня его, из Китая нужно заказывать.
shov244
20/10/2014 14:48
Msk199, в СЦ поспрашай ... быстрее дело будет , хотя и Китай недалече . подмигивание
Msk199, подмигивание
Msk199
20/10/2014 18:55
shov244 писал:
Да нету у них, или говорят, что нету, зачем свой хлеб за копейки отдавать, им ремонт выгодней.
Вопчем сделал замеры,
- 100кОм - мигает зеленый, идет нагрев бойлера
- 2кОм - зелёный горит, откл. нагрев бойлера.
- 4кОм - зелёный горит, вкл. нагрев бойлера.
Насос х.з. как включается, такое чувство, что чтото считает и суммирует время клапана в открытом состоянии, как достигает нужного вкл насос.
shov244
21/10/2014 01:08
Msk199 писал:
Сам бы отдал ? ... Будь мужиком , тебеж это нужно ... предложи нормальные деньги .
Msk199 писал:
Дефект нашел , а с этим разберешься . одобрение
Msk199
21/10/2014 08:04
shov244 писал:
Я х.з. может и отдал бы, я на этом не зарабатываю.
А починить самостоятельно это так сказать хобби, ради спортивного интереса, этому утюгу уже больше 7 лет. если не починю куплю новый.
Терморезистор заказал из Китая 56руб. х 10шт. с доставкой. голливудская улыбка
musk77
09/05/2015 09:21
xarl, хочу что бы удалили мой аккаунт с этого форума как сделать это не написано!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 10:24
форум рукожопый !!!!! столько фоток выложил, причину поломки ремонт !!! ни одной фотки не оставили !!!!!!! модератор урод полный !!!!! не дает нормально общаться и получать информацию. пришлось в ремонт отдать что бы отремонтировать.
апарт
09/05/2015 17:36
musk77 писал:
Держи.
musk77 писал:
Род занятий: рукожоп
Интересы: все куда можно засунуть руки
inkjet1
03/06/2015 10:31
Аналогичная праоблема с парогенератором Филлипс GC9220- нет пара, все остальное работает. 220В на клапан не приходит. Подскажите, где искать дальше. Термостат, термопредохранитель, кнопка - все звонится.
inkjet1, недовольство, огорчение
inkjet1
03/06/2015 14:53
xarl, Извините за оффтоп, но - что "профиль"?
inkjet1, шок
inkjet1
03/06/2015 15:36
xarl недовольство, огорчение
Алекс
09/08/2017 01:08
Большой выбор термисторов с отрицательным ТКЕ
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/termodatchik_dlya_multivarki_i_plit_719769340
Алекс,[url]...................................[/url] ставить надо.
Наиль З
11/02/2021 08:14
Впаял терморезистор на место штатного "сковырнув" с платы родной термодатчик и замазал сверху термопастой для надёжности.
На одном парогенераторе заработало сразу, на другом была низкая температура парогенератора. Пришлось методом проб и ошибок добавлять последовательно дополнительный резистор. У меня вышло порядка 680 оМ, при большем номинале слишком высокая температура парогенератора, начинает срабатывать сбросной клапан, без резистора пар вообще не идёт из парогенератора.
Терморезисторы брал здесь https://aliexpress.ru/item/32951630638.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edP11twN .
Наиль З, сумашествие
