БАЗА ДАННЫХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ С ФОТО
1.В этой теме выкладываем фотографии бытовых приборов. Добавляем краткое описание. Обсуждения в теме недопустимы и из этой темы будут удаляться!
2.старайтесь если есть возможность фотки делать с максимально возможно читаемыми элементами с двух сторон.
Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI
фото A-SERVICE
dimkotof
24/02/2014 20:39
Кофемолка Krups GVX242 / 6WO.
http://yadi.sk/d/-WmIX3ShJUMoL
http://yadi.sk/d/0xiz5lAbJUP4u
http://yadi.sk/d/wB1lP8V1JUPCZ
http://yadi.sk/d/bbAwxphSJUPN7
Rem49
18/12/2014 07:37
Радиобудильник SENCOR SRC 350 с монитором и проектором на потолок или стену. Поставил будильник, заиграло радио или можно поставить настольную лампу она постепенно загорается.
На обратной стороне кнопки и монитор. Если кому надо могу отправить с хорошим разрешением. Слева от платы лазерная пушка.
yurii61
10/01/2016 21:44
Паровая станция Bosch B25L TDS2510
стопыч
19/02/2016 12:31
Пылесос ZELMER разобрать для замены переднего подшипника. Снимаем крышку турбины. Видим вал и толстую широкую шайбу, прижимающее ротор турбины. Никаких гаек нет. Делаем приспособу-точилку из двух внутренних обойм 203-х подшипников, втулки от аммортизатора сма SAMSUNG и молотка, при помощи сварки и "болгарки". Ротор двигла за хвост зажимаем в дрель. Вставляем "носом" в приспособу-точилку и стачиваем за 5 минут шайбу державшую ротор турбины. Посунувши нож, между ротором турбины и пластмассовым корпусом, снимаем ротор турбины. Снимаем шайбу (я её сточил и она снялась, только стала тонкой. Заменить). Далее нужно было бокорезами спрессовать ступичку с вала, но я тупанул упс! и отрезал её по краю вала. Теперь к токарю тащиться... Далее сточил край внутренней обоймы подшипника и снял её. Если бы сохранил ступичку, то нарезавши резьбу на валу, можно было закончить ремонт гораааздо быстрее. Удачи.
brandmajor
29/07/2016 10:19
Кофемашина Saeco Vienna Black Superautomatica SUP 018
brandmajor, равнодушие
yurii61
04/12/2016 13:33
Паровая станция BOSCH Sensixx B22L
