Кофемашина Krups 7210 не выводит ошибку на табло
kofeman07
17/09/2012 22:55
Машине два года. После замены лопнувшего дистрибютора на новый-улучшеный (стандартная болезнь)-собрал и запустил. Бойлер прогрелся, датчик температуры отработал... и все. На панели горит сигнал, что контейнер с отходами полон. Снять сигнал не удается (все микры (2 шт.) в норме), Манипуляции с кнопками на панели ни к чему не приводят. Коды ошибок не высвечиваются. Проверил девайсы: насос (подал питание отдельно), дистрибютор (движок, шестерни,конечники), датчик протока(вращается свободно), нажал вручную на рычаг верхнего поршня (прожал), проверил конечник рычага выброса отработаного кофе, конечник нижнего положения поршня-все в норме, а машина не работает! Может у кого была такая проблемма?
Отпишитесь, если не затруднит. Заранее благодарен!
***EKOCAN***
16/01/2014 13:30
Сними вехн. крышку машины! включи её! будет моргать бак! вытащи бак отраб. таблеток! опусти верхний рычаг ( который с поршнем ) до упора вниз ( бак не вставляя ) !!! плавно отпускай до верх мертв точки, затем вставь бак!!! И смотри если нижний поршень пресса кофе заклинит в ВМТ, то проблема у тебя с нижними рычагами или с пружиной или направляющая! улыбка
