Кофемашина KRUPS KP 5000 - нет подачи воды
VadVas
19/12/2012 19:23
Из истории болезни: проблема появилась после перерыва в работе.
При внешнем осмотре – деформация (оплавление) пластика возле водонагревателя.
После включения - светодиод зеленый, водонагреватель горячий, подачи воды нет. При подаче напряжения непосредственно на компрессор горячая и холодная вода подается. Прежде чем приниматься за плату хотелось бы понять назначение датчика установленного на водонагревателе. Как его проверить, можно ли его обмануть, чем заменить? Спасибо.
VadVas, читай, изучай.
iga
19/12/2012 19:42
Юра, мне стало интересно. Честное слово.
VadVas, Советую - "взяться за плату". Обещаю - доберёшься, разрисуешь, выложишь и я дам конкретный ответ с решением проблемы. Первый бонус - про датчик на нагревалке забудь.
VadVas
19/12/2012 19:49
iga,Благодарю за совет. На внимание "начальства" не расчитывал. улыбка
iga
19/12/2012 20:07
VadVas, У нас "начальство" само работает во всех профильных областях ресурса.
А принцип работы форума, как и любого тематического, прост - ты мне , я тебе. Обычно участники начинают со второго. Что бы ответили адекватно, нужно заиметь ну... хоть какую то репутацию. А иначе, извини, похоже на попрошайничество клиента.
VadVas
19/12/2012 20:29
iga, Я без претензий... с такой постановкой вопроса полностью согласен.
VadVas
20/12/2012 15:37
Все же решил разобраться с датчиком на бойлере. В нормальном состоянии на нем было 130 ком, на заполнение бойлера водой он не реагировал, а при нагреве его сопротивление резко снижалось, с чего я сделал вывод, что он не виноват ( о чем сразу сказал iga). Проверил датчик который срабатывает при установке держателя капсулы и работу Valve detector. На плате выпаял и проверил тестером диоды и симисторы, резисторы и емкости проверял не выпаивая, пропаял места, которые вызывали сомнения. Отсоединил трубку (выход с нагревателя) и с помощью медицинского шприца несколько раз промыл систему. Не знаю, надолго ли, но пока все работает в штатном режиме. В чем была причина поломки, мне не совсем понятно. Всем откликнувшимся респект.
