Мультиварка Moulinex MK302E30 Опознать значение кода ощибки
zolta
01/10/2013 22:30
Мультиварка Moulinex MK302E30 При подаче питания - две риски. При выборе режима и нажатии кнопки старт индицируется ошибка E0. Мультиварка блокируется до снятия питания. Уважаемое собрание, об’ясните пожалуйста значение данного кода. С уважением
shov244
01/10/2013 23:03
zolta, у мультиварок основные неисправности с кодом ошибки связаны с неисправностью термодатчиков ... думаю вскрытие и замеры определят истину .
shov244, в инструкции их, коды, не пишут?
shov244
01/10/2013 23:20
xarl, не всегда , да и домохозяйкам на хрена ... советуют выключить включить и бегом в СЦ .
zolta
01/10/2013 23:31
В инструкции на аппарат , кодами и не пахнет. Многоуважаемый shov244 к сожалению слишком долго бежать до СЦ
shov244
01/10/2013 23:36
zolta писал:
К тебе это не относилось ... вскрывай , делай замеры по питанию , замеряй сопротивления датчиков ...
zolta
02/10/2013 00:30
Спасибо отпищусь
zolta
02/10/2013 11:07
Нашел нормальную инструкцию http://info4help.ru/manual-moulinex/multivarki/moulinex-mk302e30 Осталось за малым -правильно разобрать верхнюю крышку
zolta
02/10/2013 13:03
Верхняя крышка крепится на защелках по периметру поддеть тонким плоским предметом и все ок, только без пролетарской ненависти. Внутри крышки термо сопротивление при18*С =69,7ком. вот собственно и все. Печка греет кашку. Всем Спасибо. С уважением Золта ps как отметить что тема решена?
zolta, щаз сделаем.
shov244
02/10/2013 21:52
zolta , дополню твой ответ :
Е0 - к.з. или обрыв верхнего датчика ,
Е1 - к.з. или обрыв нижнего датчика , а так же "нет кострюли" .
zolta
02/10/2013 22:35
shov244 спасибо за дополнение так будет более точно.
