Хлебопечь LG HB2051BCJ ошибка er-r3. РЕШЕНО
fad
17/10/2013 05:17
Добрый день всем. Подскажите, плиз, что эта ошибка означает? Выдаётся сразу при включении вилки в розетку.
shov244
17/10/2013 06:47
fad, проверяй датчик температуры .
fad
17/10/2013 07:21
shov244, подскажи какое должно быть сопротивление при комнатной?
shov244
17/10/2013 07:58
Могу предположить , что стоит стандартный - 100кОм при 25 град.
fad
17/10/2013 08:51
shov244, благодарствую!!!
shov244
18/10/2013 23:07
fad, а где отчет о проделанной работе ? Чо было то ?
fad
21/10/2013 04:25
shov244, пока не готов ответить, не добрался до неё. Обяз отпишусь!
fad
23/10/2013 11:46
итак, сопротивление датчика, который очень похож на диод, равно 83 Ом при 24 град. на плате видимых "холодняков" и подгораний нет. Шлейф от силовой платы до процессорной прозвонил - живой. Но при подаче 220В сразу вылетает ошибка. Может надо её просто сбросить? Подскажите как?
shov244
23/10/2013 12:06
fad, подставляй переменник ... вычисляй R-ние при котором сбросится ошибка .
fad
23/10/2013 12:45
вообщем решилось всё простой пропайкой разъёма датчика на плате и шлейфа. Просто взял и пропаял, на вид абсолютно нормальные контакты. Ошибка теперь вылетает только когда реально отключаешь датчик.
shov244, спасибо за помощь!!!!!!
