Домофон CommaxDPV-4MTH включение замка
gleco1
07/03/2014 13:58
Всё работает( т.е. нормально вызывается с вызывной панели, идут звук и изображение т.е нормальная связь базы и вызывной панели) но не включается реле в вызывной панели и не срабатывает электромеханический замок. Я так полагаю что из-за длинной и тонкой линии где-то 20-25 метров падает напряжение до значений ниже напряжения срабатывания реле.
На мой взгляд мог бы помочь накопительный конденсатор, включённый в конце линии. Но не соображу как его подключить что бы через какой то ключ мог бы произойти разряд 12 вольт на катушку реле и на катушку электромагнита замка. Т.е нужна какая -то пороговая схема.
И ещё. Прошу подсказать как подключить параллельно 2 домофона и 2 вызывных панели расположенные в разных местах дома с тем чтобы при вызове с любой панели можно было бы ответить с одного или другого домофона
