Мойка Хётер W105
Nikolay Speshilov
07/05/2014 21:18
Помогите разобраться, лопнула крышка насоса, заменил на новую. Теперь мойка только 2 МПа на выходе дает, при нажатом пистолете. Если не нажимать, то насос качает до 9 МПа и после отключения, сразу падает до 2МПа и стоит. Как должно работать, в чем может быть проблема?
cybe
07/05/2014 21:51
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
